31 messages.      1 2 3 4   - Granville à l'arrêt [21090]
Dadaly
26-08-2017 à 17h46
Merci à toi d'avoir partagé ton expérience!
Et merci pour ton conseil concernant le jeu de la batterie dans son tiroir, je vais me trouver la cale qui va bien.
Courage pour l'attente, ils reviennent bientôt chez vélowatt!
David, 131 msg, 41 ans. (FR-69). [mon blog] Belleville 2017, vélotaf 8km/j
 Citer Alerter [528296]
Vapatrovit
18-09-2017 à 21h05
Bonsoir,
Bon je vous donne des nouvelles comme promis,mon vélo est réparé, j'ai reçu les pièces de chez Cyclowatt vendredi (platine mâle/femelle de la batterie) et je m'y suis attelé ce matin donc démontage de la batterie et des pieces défectueuses ,soudure sur la partie femelle neuve des fils+- de la batterie,changement de la partie mâle connecté au contrôleur,remontage de l'ensemble ,petit test et impeccable,donc un grand merci a franck24 et à havoc pour leurs précieux conseils et naturellement merci également a Antoine de chez Cyclowatt pour sa gentillesse et son Tuto concernant le changement des pièces défectueuses( tout est expliqué en détail accompagné de photos,parfait pour un sav a distance),me reste plus qu'à acheter de l'huile en bombe spécial contact comme m'a indiqué franck24 plus haut et c'est reparti....
Anonyme, 40 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [531639]
18-09-2017 à 21h05
18-09-2017 à 21h27
L'autre bonne nouvelle, c'est que le père Antoine est bien rentré de vacances.
Bruno, Modérateur,47225 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [531644]
Jipé
19-09-2017 à 21h32
Vapatrovit a écrit :
Bonsoir, Bon je vous donne des nouvelles comme promis,mon vélo est réparé, j'ai reçu les pièces de chez vendredi (platine mâle/femelle de la batterie) et je m'y suis attelé ce matin donc démontage de la batterie et des pieces défectueuses ,soudure sur la partie femelle neuve des fils+- de la batterie,changement de la partie mâle...
Donc, si je comprend bien, seules les connections extrêmes ( le + et le - sont utilisées) ... Les 3 autres connections centrales (il y en a une non équipées) ne servent à rien ??
La batterie étant "sertie" par une étiquette de garantie, j'hésite à ouvrir pour voir
... je m'y intéresse car le vélo à assistance électrique de mon épouse (Wayscral) a exactement la même batterie, en 13,2 Ah , alors si seuls le + et le - sont raccordés, elles sont interchangeables
... qui c'est qui va rentrer en pédalant en cas de panne ... plus sérieusement, ça peut dépanner
Jean Pierre, 243 msg, 65 ans. La Ferte Alais (FR-91). Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [531774]
19-09-2017 à 21h42
Les VAE Vélowatt acceptent n'importe quelle batterie autonome de la tension nominale indiquée (en général 36V) à partir du moment où on les relie à l'aide de deux connexions respectant la polarité d'origine. Il n'y a aucune autre liaison électrique entre la batterie et le contrôleur.
 Citer Alerter [531778]
Jipé
19-09-2017 à 23h39
Merci Bruno,
"Il n'y a aucune autre liaison électrique entre la batterie et le contrôleur."
En savoir plus sur cyclurba.fr
Donc je peux mettre la batterie 36 V Wayscral (extérieurement identique, y compris le + et le -) sur mon Vélowatt ...
 Citer Alerter [531799]
Message modifié le 2017-09-19 23:43:08 par Jipé.
19-09-2017 à 23h52
 Citer Alerter [531803]
Tzim
10-07-2018 à 10h03
Bonjour.
Je rencontre aujourd'hui exactement le même soucis.
Les vibrations (les pistes cyclables ici sont dans un état ... :/), avec le jeu du tiroir ont créé des arcs qui ont fini par bouffer le connecteur. Ca chauffe, ca charbonne.
Résultat, pertes de puissances ... et le connecteur coté batterie a fini par lacher.
J'ai contacté Antoine pour un connecteur de remplacement, mais je crains que, comme pour mon soucis moteur, je galère quelque temps avant d'avoir une réponse.
Auriez-vous une idée pour trouver un connecteur de remplacement (j'aimerais garder la possibilité d'acheter une seconde batterie si possible...).
Tzim, 72 msg, 35 ans. Caen (FR-14).
 Citer Alerter [576904]
10-07-2018 à 10h25
Si ce même pb récurrent se produisait avec le Belleville de ma femme, j'opterai pour une solution définitive: une rallonge extérieure avec 1 jeu de connecteurs XT60.
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [576910]
10-07-2018 à 10h25
Tzim
10-07-2018 à 10h28
Je sens que ca va se finir comme ca...
 Citer Alerter [576911]
31 messages.      1 2 3 4   - Granville à l'arrêt - Lu 3317 fois. [21090]
Le 14 à 07h35 Alain79
