122 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Motoriser un stand pour la plage .help merci [21110]
31-08-2017 à 20h25
salut
non celles que tu as sur la photo , elles ne font que 26cm x 8 cm soit du 10" ...
celle des beouette font 40cm x 10cm soit du 14"...
prend donc se model avec les pneus plus large les 4 roues complette pour 48 euro
www.ebay.fr
charge max 200kg par roue , ca te fait une marge de 800kg !!!
je tassure que avec un diametre de roue de 40cm , ca passe partout ...
sinon tu peux prendre les roues de char a voile du 16"
mais c'est plus ou moin la meme chose , mais plus cher....
on utilise ca pour comme chariot pour transporter les bateau ou cataraman sur les plages
oui apres si tu peux répartir les charges et diminuer le poid , c'est bien aussi ...
voici le moyeux AR de la transmission du ciao , fixer sur un support pres du moteur , elle te permet la demultiplication tres cout et te permet d'avoire un débrayage sur un simple bouton ...
apres ca , tu as la roue libre et tu peux pousser sans faire tourner le moteur ..
il faut que tu met ce dispositif en entre le moteur réducteur et la couronne AR ....
pour rouler au pas , il te faut au minimum 30 tr/m sur une roue de 40cm ou 14"
se qui est tres faible !!!
le variateur te serra tres utile
Tchang, 3476 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [529094]
Stef38
31-08-2017 à 20h28
Tiens en parlant de roue de brouette, à partir de 1"10 customisation d'une remorque aevon avec une roue de brouette pour rouler sur le sable derrière un fatbike, mais ça reste un peu galère...
www.youtube.com
Après tu peux aussi doubler les roues si nécessaire non?
Stéphane, 2270 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [529095]
31-08-2017 à 20h28
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Stef97434
31-08-2017 à 20h32
Super merci tchangly.
Merci à tout le monde pour se partage d info .
Oui mais roues sont en 26. Trop petit le 26.
Il faudrait des crampons pour bien adhère
Anonyme, 53 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [529096]
Stef38
31-08-2017 à 20h37
Sinon en effet partir sur un Buggy genre péter Lynn big foot, à trouver peut être en occasion, par ce que ça douille...
Pour se donner des idées, les tailles de roue sur les buggy Peter Lynn:
Standard wheel: width = 9.5cm, height = 39.5cm, weight = 2.2Kg
Extra wide wheel: width = 15cm, height = 40.5cm, weight = 4.5Kg
Bigfoot wheel: width = 18cm, height = 56.5cm, weight = 5.5Kg
 Citer Alerter [529098]
Message modifié le 2017-08-31 20:39:22 par Stef38.
31-08-2017 à 20h58
quant le tape " roue pour rouler sur le sable " ca ma donne ca
ses roue la ne doit pas etres donner
c'est des roue a basse préssion comme des ballons
 Citer Alerter [529102]
Stef38
31-08-2017 à 21h10
C'est ce qu'ils ont mis lors de leur deuxième trip j'ai l'impression:
www.youtube.com
 Citer Alerter [529103]
31-08-2017 à 21h12
oublie les roue de plage a ballon (30cm) , 250kg c'est trop pour eux ...
ca va exploser
donc tu peux jumeller les roues de brouette ca fait la meme chose en terme de surface au sole
ca va avoire de la geule
 Citer Alerter [529104]
Message modifié le 2017-08-31 21:23:37 par Tchang.
Stef38
31-08-2017 à 21h20
Y a de grosses roues de mise à l'eau pour bateau là, mais bon ça douille:
à priori 56cm de diamètre et 25cm de large?
www.ruedelamer.com
 Citer Alerter [529105]
Message modifié le 2017-08-31 21:22:34 par Stef38.
Stef97434
01-09-2017 à 06h42
Merci pour les penuex bas pression .
Je ne sais pas comment je peux adapter les roues sans gante sur l axe .
Il faut vraiment que je trouve des roues avec des écrous pour fixe sur l axe sinon ça va pas marcher ou ça va casser .
 Citer Alerter [529138]
01-09-2017 à 06h42
Lien commercial -343-
Stef97434
01-09-2017 à 06h54
Je partirais plus sur des pneus agraire comme sur le sit lautoporte.com
 Citer Alerter [529141]
122 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Motoriser un stand pour la plage .help merci - Lu 6007 fois. [21110]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
