122 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Motoriser un stand pour la plage .help merci [21110]
Stef97434
03-09-2017 à 16h20
Tchangly
J ai une petite solution :
Deux platines ronde percé pour les quartes boulon plus un cinquième trou au milieu pour faire passer l axe dans la platine et dans la jantes .
Avec un très grand pignon pour démultiplier ( j aurai préalablement fait des fixations pour le pignon)
Anonyme, 53 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [529413]
Stef97434
03-09-2017 à 17h50
À moi les casses de l île ...
Parti à la recherche d un axe et de deux moyeux
 Citer Alerter [529430]
03-09-2017 à 17h50
03-09-2017 à 20h56
pas évidant de perser juste , pour ne pas avoir de faut rond
c'est une mauvaise ideé sans moyeux ...
prend un axe chez bricomarcher , il en vende de 1m filter en plus ...
il te faut du 16mm si tu utilise les roue de brouettes
Tchang, 6159 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [529458]
Stef97434
04-09-2017 à 11h30
Ok pour l axe mais il va falloir que je soude la roue à l axe pour que ça tourne . Ou il faut que je trouve un petit moyeu ?
 Citer Alerter [529499]
04-09-2017 à 22h57
et bien il faut faire en sorte que tu puis quant meme remplacer la roue en cas de creuvéson
soit une tole avec les entraxes de la jante sur l'axe AR ....
pour l'avant ca va etres diffcile , il faut que ca tourne bien rond quant meme
sinon tu n'as plus qu'a faire les casse automobile et de tomber sur une petite voiture avec des toute petite roue et tu prend le moyeux AR comme pour les petit remorque ....
il t'en faut 4 comme ca
pour l'avant
et souder comme ca pour AR sur l'axe transimission
ou un kit comme ca a 175 euro juqu'a 350kg
www.amazon.fr
 Citer Alerter [529612]
Message modifié le 2017-09-04 23:00:37 par Tchang.
04-09-2017 à 23h02
la on ne peux pas faire mieux ,
tu as les grosse roue complette
les moyeux
tu peux meme atteler sur ta voiture
 Citer Alerter [529613]
Message modifié le 2017-09-04 23:07:48 par Tchang.
Stef97434
05-09-2017 à 06h55
Merci tchangly . Moi qui parter pour prendre des mini plaquette de frein à disque pour le transformer en moyeu . La si il y a tout le top
 Citer Alerter [529627]
Stef97434
05-09-2017 à 09h03
Du coup le chariot est presque montée Lol
Je vais rajouter un un ou deux coup surcuit plus une clé pour ne pas le voir partir tout seul .
As tu une Joje de batterie à me conseillé ?
Merci encore pour tout tchangly
Après il va falloir voir le' plant électrique ça va être rigolo ça
 Citer Alerter [529633]
05-09-2017 à 09h43
Non rien de plus simple. Tu vas voir ..
Car le plus dure c est instaler la partie transmissions....
En elec. Tu as juste les batt . le moteur et la poignet c est super simple.....
Fait nous des photos. De on évolution cela anime ton tuto
Pour la joge y en a plein sur ebay a pas cher...
Prend celle avec des bare de johe et non un voltmetre....
A plus
 Citer Alerter [529641]
05-09-2017 à 09h43
Stef97434
05-09-2017 à 15h02
Je commande les pièces je pourrais commencer dans uniu deux mois .
 Citer Alerter [529697]
122 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Motoriser un stand pour la plage .help merci - Lu 9519 fois. [21110]
