122 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Motoriser un stand pour la plage .help merci [21110]
29-09-2017 à 20h20
et bien dison que les batt de 12v c'est plus facile a trouver que une 24v ....
il faut un chargeur de 24v ou 2 chargeur de 12v de voiture ....
Tchang, 3542 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [533380]
29-09-2017 à 20h20
pour optimiser , tu peux rajouter un panneaux solaire qui recharge tes batt
 Citer Alerter [533381]
29-09-2017 à 20h20
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Stef97434
30-09-2017 à 08h52
Ok j ai trouvé des batterie etanche . J ai déjà reçu le moteur et le boîtier de contrôle. Sur le boîtier tout est écrie en chinois. Il n y a pas de plant de branchement.
Anonyme, 53 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [533411]
30-09-2017 à 09h47
salut
ici
Ce point aptes à vélo électrique & scooter
1. les câbles (rouge et noir): fils d'alimentation, rouge: positifs, négatifs noir: (batt) ***
2. les câbles (bleu et jaune): les fils, bleu jaune: négatifs: positifs, (moteur) ***
3. trois micro interface (bleu, noir, rouge): (accelerateur) ***
4. noir et fil rouge: feu de signalisation,
5. charge port: étiquette.
6. feu stop: avoir une étiquette, négatifs noir:
7. le bleu et le fil rouge: (on/off) du contro , ou clee de contacte ***
il te faut les 4 principale en étoile *
 Citer Alerter [533415]
Message modifié le 2017-09-30 09:50:32 par Tchang.
Stef97434
30-09-2017 à 10h40
Snif Help lol
 Citer Alerter [533418]
Stef97434
30-09-2017 à 10h56
Merci beaucoup
 Citer Alerter [533421]
Truc-et-muche
05-10-2017 à 09h07
tchang sur cette proposition faite plus haut dans le discussion à savoir :
moteur réducteur 24v 90 euro
www.ebay.fr
variateur 24v 500w 8 euro
www.ebay.fr
accelerateur papillon 4 euro
www.ebay.fr
lot de 4 roue complette de brouette environ 50 euro
www.ebay.fr
deux batt 12v 35 Ah de voiture en casse a 15 euro
pour ce qui est du moteur , quelle plage de vitesse vais je obtenir? (mini et max)
quant aux batteries, si j'en trouve qui ont plus d'ampérage, cela va étendre la plage:
d'autonomie ?
de couple?
tout ceci avant de passer commande :)
merci à toi
Anonyme, 74 msg, (FR-30).
 Citer Alerter [534169]
Stef97434
05-10-2017 à 12h22
Bonjour tchangly La question sur l'autonomie avec l amperage. M intéressé beaucoup . Se soir je vous passe une adresse avec plein de baterie avec plein d amperage différant
 Citer Alerter [534193]
05-10-2017 à 23h31
je ne sais pas temps que tu n'as pas fait de mesure , on ne peux pas trop savoir ....
je pense que ca devrais cosommer pas grand chose car tu vas aller tres lentement et peux de vitesse ,
donc le moteur sera casiment tout le temps a fond .....
il faut faire un teste ...
je pense que une batt de 35Ah te feras la journeé ;....
 Citer Alerter [534263]
05-10-2017 à 23h31
05-10-2017 à 23h33
Truc-et-muche a écrit :
tchang sur cette proposition faite plus haut dans le à savoir : moteur réducteur 24v 90 euro variateur 24v 500w 8 euro accelerateur papillon 4 euro lot de 4 roue complette de brouette environ 50 euro deux batt 12v 35 Ah de voiture en casse a 15 euro pour ce qui est du moteur , quelle plage de vitesse vais je obtenir? (mini et max...
je ne sais pas , les liens ne fonctionne plus
oui biensur pour la batt plus de 35AH ...
j'ais dit ca pour éviter d'embarquer du poig en plus ....
oui plus tu as de la capaciteé , plus ca dure longtemps
 Citer Alerter [534264]
Message modifié le 2017-10-05 23:35:38 par Tchang.
122 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Motoriser un stand pour la plage .help merci - Lu 6089 fois. [21110]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Lien commercial -341-
