Stef97434
07-09-2017 à 17h03
Bonjour tchangly j ai trouvé ça tu en penses quoi ? www.bmikarts.com
Anonyme, 56 msg, (DT-97). |
08-09-2017 à 00h40
salut
non , pas ca , fait au plus simple ...
il te faut 2 palier sur bride , avantage c'est auto centré tout seul
meme si tu n'es pas dans l'axe il va suivre le premier palier
une courone de pédalier de vélo , la plus grande
un pignion de vélo 9 dents
si tu veux metre un frein de pro , prend un kit de frein a disque pour VTT c'est pas cher sur ebay (disque plus étrier )
le tour est jouer
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-09-08 00:50:03 par Tchang. |
publicité 08-09-2017 à 00h40
Stef97434
08-09-2017 à 06h54
Merci tchangly mais le vrais truc c est que je ne visualise pas comment fixe les moyen( lit que tu ma fais voir ) avec le kit sur l axe . Je le soude ?
08-09-2017 à 13h12
Fait toi un crobard avant sur papier...
Fabrique un support courone et pour disc sur l axe AR...
Le tout avec les paliers sur la chassi
Stef97434
09-09-2017 à 09h04
Slt début de crobard
Stef97434
09-09-2017 à 19h40
Je pense que vous devez connaître mais je partage ça coûte rien 123 roulement .
www.123roulement.com
09-09-2017 à 20h47
salut
oui je connais ..
bon je t'ais fait vite fait un petit crobar pour te montre comment faire un train AR simplement...
il faut deux roulement a paliers une tige de fer rond du diamétre du roulement de 25cmm ou 35cm il faut voir se que tu trouve....
fabrique toi 2 support pour y fixer ton disc de frein et ta couronne AR...
met 2 bague souder sur l'axe une foit tout bien centré , pour éviter le glisement de droite a gauche ...
puis soude directement le moyeux AR de roue pour la jante ..
il ne faut pas que les roulements du moyeux toure librement , donc soude tout car c'est l'axe qui va les entrainer pour la transmission au moyeux ...
puis fixe le tout grace au roulement a palier sur le support de ton chariot ...
ajuste ton support de étrier de frein vers le disque ....
ta transmission est terminer ...
pour le train AV , fait comme tu a fait pour ton petit chario avec les moyeux de roue
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-09-09 21:04:21 par Tchang. |
09-09-2017 à 21h14
vue la taille du frein a disc de vélo , prend plutot a la casse automobile un disc de frein avec son étrier ...
prend les frein AR de voiture car ils ont le cable de frein a main , sans passer par l'hydrolique , c'est plus simple ...
un truc comme ca , tu passe ton cable de frein a main dans les levier a étriers prévue pour
Stef97434
10-09-2017 à 07h41
Merci tchangly
Le lieu pour mettre l embreillage de ciao est de le mettre
Près du moteur ,pour démultiplier un peu plus .
publicité 10-09-2017 à 07h41
| Lien commercial -181- |
10-09-2017 à 21h07
oui c'est bien ca
