27 messages.      1 2 3 - Panne bafang 8fun [21135]
Richardel
09-09-2017 à 15h27
Ya rien de pire sur un VAE !
oui, mais c'est les rondes (les moins pires) car la surface de contact est bien plus grande que les faston traditionnelles.
Ceci dit, les remplacer par un xt60 (ou xt90) aux contacts dorés et un peu de gaine rétractable n'a pas son pareil. Ceci dit, le remplacement du connecteur serait un plus mais ne semble pas être la cause de ta panne.
En examinant bien ta photo, je suis un peu surpris car je croyais que le boitier batterie était entre le cadre et la roue arrière (j'ai peut-être confondu deux posts). Il semble qu'il soit plutôt sur la tube entre le guidon et le pédalier.
Ca m'interpelle un peu car je pense que le câble qui amène la puissance au bafang prend appui sur une cosse du support de batterie (du moins je crois).
Verifie si les frottements n'ont pas usé la gaine et l'isolant d'un des fils placé dedans.
Si la cosse est le plus et le câble le moins, ca pourrait être ton court-circuit. (a verifier).
si en déconnectant les broches du BBS, tu n'as plus de court-circuit, c'est qu'il est après (coté contrôleur) comme le précise Bruno mais il peut être aussi sur le câble entre tes broches et le contrôleur (je ne vois pas bien ou ton contrôleur est connecté (broches de gauche sur ta photo, ou celles de droite)).
La réflexion d'elem est judicieuse... tu as bien localisé l'endroit... un bon oeil pourrait probablement visualiser le problème (fil abîmé par une pierre (VTT) ?)
tu approche, tu approche
Richard, 1391 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [530310]
Message modifié le 2017-09-09 15:36:00 par Richardel.
Patdam
09-09-2017 à 20h04
après qu'il ai fonctionné tu n'a pas modifié les connections (et inversé le + et le -) ?
Pat, 363 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [530345]
09-09-2017 à 20h04
Richardel
10-09-2017 à 00h44
Bonne remarque...
bien que les fiches (mâle/femelle) ne permet pas l'inversion.
Maintenant, si les connecteurs ont été défait puis replacés, il subsiste un doute (d'autant plus qu'on ne voit pas la couleur des fils sur les fiches coté droit de la photo).
 Citer Alerter [530373]
Albanhumblet
11-09-2017 à 17h27
J'ai donc remplacé les connecteurs mais toujours rien! Il va falloir que j'ouvre le bloc moteur... cela devient de plus en plus problématique...
merci encore pour vos conseils
Anonyme, 11 msg, (CH-12).
 Citer Alerter [530635]
11-09-2017 à 21h05
Bah, c est pas très compliqué a changer un controleur ;)
bon courage .....
Vérifies quand mm la continuité des fils d alim avant de changer le controleur ;)
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [530684]
Message modifié le 2017-09-11 21:06:19 par Elem.
Albanhumblet
12-09-2017 à 07h45
Ok merci je vais voir ca.
Pour changer le contrôleur, existe-t-il une notice?
Bonne journée!
 Citer Alerter [530737]
Richardel
12-09-2017 à 10h51
Ce n'est pas bien difficile...
une fois qu'on a acces au controleur, il suffit de déconnecter les fils (après repérage), enlever le contrôleur et reconnecter les fils au nouveau contrôleur...
Par contre, je ne sais pas (mais ce serait assez logique) s'il faut le paramétrer.
je crois qu'une petite recherche sur youtube devrait t'aider.
moi j'ai trouvé ca (en anglais). si tu cherche mieux, tu trouveras probablement en français.
www.youtube.com
 Citer Alerter [530775]
Message modifié le 2017-09-12 10:56:10 par Richardel.
12-09-2017 à 10h51
12-09-2017 à 16h39
J ai eut un problème avec un controleur sur un BBS02B
Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . comment reparer un controleur soi mm ....
sinon dans le discussion il y a qqs explications et photos si ca peut t aider ....
Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance . visu controleur démonté, certains le font moteur en place, perso j ai preferé travailler sur le moteur démonté du cadre .
Alerter [530804]
27 messages.      1 2 3 - Panne bafang 8fun - Lu 1608 fois. [21135]
Je cherche à installer les...
