15 messages.   1 2 - Panne totale [21137]
04-10-2017 à 12h02
C est une batt de combient exactement...
Il faudrait un consomateur égal a la tension de la batt.
Si 36v...tu le décharge sur 3 ampoules de 12v 50w en serie...
Si 48v . 4 Ampoules en série....
Si la décharge est bonne de la batt . les ampoules devrais eclairer fortement...
Si c est faible = une ou plusieur cell du pack est hs....
Y a plus cas demonter et remplacé les cell défectueuse
Tchang, 4117 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [534030]
Biomat
11-10-2017 à 09h14
Bon ben batterie testée ..
pas de soucis de ce coté la apparemment ...
je reitere ma question dans ce cas . peut on adapter un controlleur de meme voltage avec n importe quel pabbeau de control / moteur ? ou faut il changer plusieurs élément ?
Merci !
Anonyme, 15 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [535061]
11-10-2017 à 09h14
Lien commercial -289-
Rouxlibre
11-10-2017 à 09h29
Si par panneau tu parles de la console de commande, souvent les contrôleurs sont liés à une console, mais tu peux toujours essayer., si c'est du 36 V le problème, c'est les prises, qu'il faut souvent bricoler. Sinon avec les pannes, se méfier de faire trop vite des liens entre des événements. Un jour j'ai crevé au moment ou j'ai entendu un coup de fusil, mais on ne m'avait pas tiré dessus !
Anonyme, 351 msg, 62 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [535068]
11-10-2017 à 09h31
Sauf coup de bol, il faut que tu disposes d'un ensemble contrôleur/display, bien que pas mal de contrôleurs se passent de display.
Bruno, Modérateur,44466 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [535069]
Biomat
11-10-2017 à 10h40
@rouxlibre ! oui je vois le concept si ça se trouve c'est carrément autre chose !
merci de vos reponses je vais continuer a tester .
 Citer Alerter [535080]
11-10-2017 à 10h40
Biomat
23-11-2017 à 15h29
Bon ben verdict les fils sont bien pourries et les soudures ne tiennent plus donc recablage total ! la panne n'etait pas si grave !
MERCI A TOUS
Alerter [541254]
Message modifié le 2017-11-23 15:29:55 par Biomat.
15 messages.   1 2 - Panne totale - Lu 781 fois. [21137]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Lien commercial -346-
