75 messages.   1 2 3 4 5 6   - Assemblage d’accus 18650 sans soudures [21151]
Yvoz
07-09-2017 à 16h13
Bonjour a tous
Pour faire suite a une discussion sur le fil "alternateur de voiture" ...
Au sujet de la récupération d’éléments li-ion de PC portable, voici une solution d’assemblage d’accus 18650 sans soudures :
Attention : la manipulation d’éléments li-ion demande de savoir ce que l’on fait…
Le principe :
Deux couches de chambres a air sur une couche de tresse a désouder
L’ensemble est sous pression par deux tiges filetées dans un jeux de coques imprimées en 3D
Vous pouvez télécharger les coques ici : www.cobyke.com
(Si vous n’avez pas accès a une imprimante 3D contactez moi en mp)
1. Préparer une “plaque” de chambre a air avec de l’adhésif double face des deux cotés
Le double face de moquette c’est parfait. par exemple :
www.leroymerlin.fr
2. Positionnement de la tresse sur les accus
3. Découper la chambre a air en lamelles puis coller sur la tresse
4. Deuxième couche de chambre a air
5. Coller la coque par dessus en appuyant fort
La vue intérieur de la coque :
6. Pour finir serrage du bloc par tiges filetées (M3 sur la photo M4 c'est mieux)
Yvoz, 253 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [529993]
Yvoz
07-09-2017 à 16h23
En photo batterie home made 18V 12Ah
 Citer Alerter [529994]
Message modifié le 2017-09-07 17:16:58 par Yvoz.
07-09-2017 à 16h23
Lien commercial -314-
07-09-2017 à 17h06
Je ne vois que 5S, pas 7. Ça ne fait que 18V, pas 24.
Pour la capacité, tous les accus font la même capacité élémentaire? Si ce n'est pas le cas, la capacité de la batterie sera celle de la branche la plus faible.
Ne pas oublier que le cuivre va s'oxyder dans le temps... et les mauvais contacts indétectables qui vont avec... BMS obligatoire et uniquement pour des petites puissances (quelques dizaines de Watt) pour éviter une catastrophe!
Papat, 17792 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [529998]
Message modifié le 2017-09-07 17:07:26 par Papat-Le-Bref.
Yvoz
07-09-2017 à 17h57
Ok j'ai fais la modif Merci !
Je l'utilise avec un moteur 24v à balais
Pour améliorer les contacts il existe de la graisse conductrice qui évitera aussi l'oxydation...
Je n'ai pas un long retour sur cet assemblage : 3 ou 4 mois seulement
Pour le moment ça marche plutôt bien aucunes micro coupures (sinon reboot du contrôleur)
L'engin n'est pas très rapide mais roule dans l'herbe aussi vite que sur le bitume...
Non tous les éléments n'ont pas la même capacité
Les éléments vont de 1500 a 2200
Chaque étage regroupe des éléments de la plus proche capacité possible
En ce qui concerne la récupération d'éléments proprement dite la méthode viens de Patrice Lelgouarch du Fablab de Concarneau...
Un article sur le sujet : lab.lowtechlab.org
 Citer Alerter [530003]
07-09-2017 à 18h57
Si je comprends bien il y a un étage fait de 8x1500, ce qui donne tes 12Ah. C'est dommage, tu aurais dû plutôt mixer pour obtenir à peu près la même capacité pour chaque branche. Ça aurait augmenté globalement la capacité du pack.
Ce genre de pack est vraiment à surveiller de très près pour éviter une cata...
 Citer Alerter [530013]
Yvoz
07-09-2017 à 19h19
Il semblerai qu'il faille assembler en parallèles des éléments de capacités "au plus proche " de façon a ce qu'ils ne se déchargent pas les uns sur les autres...
C'est la théorie je ne suis pas vraiment spécialiste
Concernant la récupération d'éléments il y a un retour de 2 ans sans aucuns problèmes
Celle-la c'est sa deuxième batterie il y en a une autre plus ancienne :
www.letelegramme.fr
Si il y a d'autres questions je vais devoir lui demander de venir poster ici...
 Citer Alerter [530015]
07-09-2017 à 19h28
Je connais cette théorie, mais elle surestime largement ces fameux courants car elle ne prend pas en compte le fait que les cellules de moindre capacité ont également une plus forte résistance interne... En pratique, ça marche très bien et c'est de toute façon ce qu'il se passe naturellement quand une batterie vieillit: certaines cellules perdent plus de capacité que d'autres et ont une résistance interne qui évolue également tout en restant en // des autres.
Bref, il faut surtout veiller à ce que les contacts restent bons et surveiller tout ça avec un BMS ou au moins surveiller chaque recharge avec un bon chargeur de modélisme.
 Citer Alerter [530016]
Yvoz
07-09-2017 à 19h37
Le problème du BMS c'est que c'est une boite noire...
Les prix varient de 15€ a 200€ pour un même pack !
En tout cas sur le forum les avis divergent...
 Citer Alerter [530018]
07-09-2017 à 20h12
On peut se passer d'un BMS, mais il faut vraiment savoir ce que l'on fait.
 Citer Alerter [530024]
07-09-2017 à 20h12
07-09-2017 à 20h21
salut
bienvue pour l'imprimente 3D
a oui moi aussi je pensais que tu avais mis des cell de la meme capaciteé
l'orsque on met des batt en paralelle , il faut obligatoirement les meme valeur ...
je pense que a court terme , il va y avoir des faut contacte , en cause les jeux et l'affaisement des chambre a aire du au écrasement prolonger , il faut donner des coup de clée de temps en temps pour compenser cette effore mécanique ....
je pense qu'il serai judicieux de pointer les cell en paralelle et le reste tu peux les assembler avec ton systeme boitier ...
de toute facon , si il y a une cell qui est HS , elle va entrainer ses copines avec elle dans la descente de la mort
donc pour ton ideé , oui il suffi de virer la ranger HS ...
oui met un BMS ca coute rien et c'est pratique quand meme pour tout surveiller ...
en générale ils font leur boulo corectement , biensur ne pas prendre le 1é prix ha ha ha
mais honétement un pack souder tien aussi longtemps et n'éssesite peux d'entretien , donc a souder direc
la preuvre en est , tu dit que tu n'as auccun souci a se jour
ca veut dire que souder ou pas , c'est top
Tchang, 7485 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [530028]
75 messages.   1 2 3 4 5 6   - Assemblage d’accus 18650 sans soudures - Lu 8871 fois. [21151]
Le 14 à 07h35 Alain79
