17 messages.   1 2 - Jeu au niveau de ma fourche [21162]
Yokosaka
10-09-2017 à 19h12
D'accord merci à tous. Donc il faut que je remplace le jeu de direction mais il comprend quoi exactement,? " la fourche aussi ?
Anonyme, 8 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [530504]
Message modifié le 2017-09-10 19:13:51 par Yokosaka.
10-09-2017 à 19h15
Avant de changer quoi que ce soit, il faut tout démonter et inspecter les pièces séparément. Le pivot n'est peut-être pas tordu du tout et l'angle que l'on voit sur la photo peut venir simplement du jeu excessif...
Il faut tout redémonter...
Papat, 15396 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [530505]
Message modifié le 2017-09-10 19:16:29 par Papat-Le-Bref.
10-09-2017 à 19h15
Lien commercial -289-
Jc21
10-09-2017 à 19h19
Travail de professionnel : vélociste.
Jean-claude, 3069 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [530509]
Yokosaka
10-09-2017 à 19h22
Effectivement je pense que le pivot n'est pas tordu l'impression de tordu est sûrement du au jeu excessif car quand je lève l'avant du vélo par le guidon tout est droit. Cela doit sûrement venir des billes je demonterai tout ça demain et je prendrais des photos
 Citer Alerter [530511]
10-09-2017 à 19h31
Cela dépend des époques mais le plus généralement, deux roulements, deux coupelles (qu'il faut impérativement remplacer) plus de petites pièces: rondelles, cache, étoile de montage, etc.
Il faut que tout soit neuf et remplacé sur le nouveau montage.
Pour commander le jeu neuf, il faut connaitre le diamètre du pivot de fourche et le diamètre de la douille de direction.
Bruno, Modérateur,43592 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [530512]
Yokosaka
10-09-2017 à 19h34
D'accord merci à tous je m'y colle demain matin
 Citer Alerter [530514]
Yokosaka
11-09-2017 à 18h35
Bon voilà merci de votre aide.
J'ai tout démonté et remonter avec soin. Le jeu venait du jeu de direction fileté qui n'était plus assez serré après un intense serrage le jeu à disparu mais je vais quand meme recontrolé
 Citer Alerter [530652]
11-09-2017 à 18h35
11-09-2017 à 21h23
Attention à juste supprimer le jeu, sans précontrainte. Sinon le roulement va se bouffer très vite. La direction doit rester très souple, sans résistance à la rotation. En général, il faut monter un contre-écrou pour éviter le desserrage.
Alerter [530693]
17 messages.   1 2 - Jeu au niveau de ma fourche - Lu 650 fois. [21162]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Lien commercial -346-
