13-06-2017 à 17h56
Oui, tout à fait, sur ce type de vélo, ça ne fonctionne pas.
Je voulais simplement expliquer la remarque (qui n'est pas de moi) qu'on entend parfois sur le fait qu'il n'est pas agréable de rouler en moteur pédalier parce qu'il faut tout le temps jouer du shifter. Mon explication était destinée à rappeler que ce n'est pas toujours vrai.
Vikingurbain
15-06-2017 à 20h45
Je confirme qu'il faut être au bon rapport de vitesse avec l'explore e+2 gts. Sinon soit on fatigue trop les jambes soit le moteur ne donne pas assez. Une fois qu'on à fait les 80 premiers km c'est une habitude très facile à prendre!
Sinon que veut dire BBS?
Vikingurbain, 159 msg, 42 ans. (FR-69). |
publicité 15-06-2017 à 20h45
15-06-2017 à 21h09
Si la question est : c'est un quoi un bbs ? La réponse : un moteur pédalier fabriqué par Bafang qui s'adapte sur les cadres standard.
Si la question est : à quoi correspond cet acronyme ? Je ne sais pas. Peut-être Bottom Bracket Standard ?
Vikingurbain
22-06-2017 à 09h58
Finalement pas de modif pour l'instant car je ne le garde jamais dans une rue, par ailleurs le petit bouton en dessous est très discret.
Tilt2000
23-06-2017 à 22h14
Hello la communauté,
Je viens de faire l'acquisition d'un VTC Giant Explore E+ 2 GTS 2017 et la chaine à tendance à dérailler et je vous raconte pas le temps perdu à la remettre en place...
Avez-vous le même problème ou connaissez-vous une solution?
A part ce petit souci, le vélo est top surtout avec le débridage speedbox2.
Merci.
Anonyme, 4 msg, (FR-93). |
Vikingurbain
23-06-2017 à 22h38
Salut!
De quel coté qui déraille?
Ce qui m'arrive plusieurs fois c'est qu'en roulant avec le petit pignon et en forçant un peu, parfois ça saute ... comme si ça sautait des dents quelque part, je ne sais pas ce que sait et n'y le monteur au magasin.
Tilt2000
23-06-2017 à 22h56
elle déraille coté moteur et se coince entre les vis du moteur et le carénage, une vraie tannée..
Anonyme, 4 msg, (FR-93). Message modifié le 2017-06-23 22:57:23 par Tilt2000. |
Vikingurbain
23-06-2017 à 23h29
C'est bizarre, le plateau est droit? Voit avec le magasin.
Plombfree
24-06-2017 à 14h59
Tilt2000 a écrit :
Hello la communauté, Je viens de faire l'acquisition d'un VTC Giant Explore E+ 2 GTS 2017 et la chaine à tendance à dérailler et je vous raconte pas le temps perdu à la remettre en place... Avez-vous le même problème ou connaissez-vous une solution? A part ce petit souci, le vélo est top surtout avec le débridage speedbox2. Merci.
Quel type de speedbox2 as-tu commandé pour ton Giant ?(il y a 2 références et c'est pas très clair)
Plombfree, 72 msg, 61 ans. (FR-37). Giant Explore E+ 2 (2017) |
publicité 24-06-2017 à 14h59
Veloelec89
24-06-2017 à 19h17
Moi à ta place si tu désire débrider ton moteur je te conseille de faire tomber le moteur et de bien regarder le modèle des connectiques ,je te parle en connaissance de cause car je me suis trompé l'ors de la commande du coup j'ai pour l'instant une sb2 sur le coude c'est le modèle 2017/2018 c'est ce modèle la :on sait jamais si ca peut t'intéresser !!!!!!
Celui qu'il me fallait c'est celui la :
1218 msg, 77 ans. (-89). Message modifié le 2017-06-24 19:46:33 par Veloelec89. |
