6 messages.    - batterie 48v cellule presque hs [21114]
Ralphpel
30-08-2017 à 16h30
Je possède une batterie 48volt lifepo4 10ah, cette batterie coupe a environ 4ah donc 15 kilomètre maxi sur mon vélo.
du coup j ai controlé au voltmètre chaque cellule pouch, déchargé chaque cellule a 2,5v pour rééquilibrer ce pack (sans effet) il y une cellule avec un capacité de stockage très faible du coup le bms me coupe l alimentation.
Puis je mettre un cellule en parallèle de 4ah environ de celle ci en attendant ?
Ou dois je commandé un cellule pouch introuvable dans cette dimension ?
merci
Anonyme, 1 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [528868]
30-08-2017 à 16h41
La cellule qui a perdu 50% va probablement se dégrader rapidement. La changer serait la meilleure solution, même si c'est avec une cellule d'une marque/géométrie.
Papat, 16653 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [528872]
30-08-2017 à 16h41
Feanor
10-09-2017 à 16h09
Après une décharge (ou une recharge), as-tu vérifié au voltmètre la tension individuelle de chaque cellule ?
Si tu as une cellule plus déchargée qu'une autre, la cellule concernée est probablement défectueuse.
Regardes l'intégrité physique de la cellule.
• Si tu as certains accus déformés / oxydés / écrasés, mais pas tous, tu peux remplacer les accus défaillants uniquement.
• Si tous ont la même apparence, il faut changer toute la cellule.
A chaque cycle de charge / décharge en effet, les cellules les plus faibles se déchargent plus profondément que les autres, donc s'abîment plus vite (ce qui creuse encore plus le problème.)
Anonyme, 86 msg, 29 ans. (FR-19).
 Citer Alerter [530442]
Richardel
10-09-2017 à 16h47
A moins que ce ne soit des cellules prismatique (que je connais beaucoup moins bien) je n'ai jamais vu des 26650 lifepo4 déformées (j'en ai eu une "décapsulée" durant la charge par un BMS defectueux).
Pour moi, il vaut mieux remplacer la cellule entière (surtout si la batterie a quelques centaines de charges). les elements 26650 mis en parallèle doivent avoir les même caractéristiques donc un age sensiblement égal.
pour le format, des 26650 restent des 26650.
Une 10AH doit avoir des cellules composées de 3 ou 4 26650 (3 si ce sont des 3300mah et 4 si ce sont des 2300mah (5 si le constructeur est généreux))
Il vaut mieux démonter pour voir avec quoi les cellules sont constituées.
si ce sont bien des 26650, pas de soucis, ca se vend sur internet.
faut juste être équipé d'une soudeuse a points (si on veut faire du bon travail) ou connaitre quelqu’un qui en a une.)
Richard, 1368 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [530449]
10-09-2017 à 17h32
Aucun problème : hobbyking.com
 Citer Alerter [530458]
10-09-2017 à 17h32
Richardel
11-09-2017 à 10h15
Ah oui, je vois mieux ce que c'est, les "pouch".
du coup, mon message précédent ne tient pas la route (du moins concernant les 26650).
je me permets de rectifier le lien de Meuh car après recherche "pouch" je tombe sur cette page :
hobbyking.com
(ca evitera de chercher )
Amitiés
Alerter [530574]
6 messages.    - batterie 48v cellule presque hs - Lu 255 fois. [21114]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
Lien commercial -343-
