32 messages.      1 2 3 4   - Essai Riese & Muller Charger mixte Touring [21164]
11-09-2017 à 21h47
sur mon vélo, si tu pédales en appuyant sur les freins, c'est pas le moteur qui gagne. Donc même si le moteur se mettait à tourner tout seul, le vélo serait vite arrêté. Le problème éventuel serait une surchauffe moteur, si on ne coupe pas la batterie.
La coupure est sans doute justifiée pour des moteurs très puissant...et encore...si les freins sont un minimum efficaces et en rapport avec l'engin, ils arrêtent n'importe quel moteur.
Anonyme, 21290 msg, 46 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [530702]
Message modifié le 2017-09-11 21:49:38 par Corium.
11-09-2017 à 21h55
Sur le Fat, comme je ne suis pas sûr que le frein gagne à tous les coups, je vérifie mes switches régulièrement. On peut vérifier la tension haute et basse en V (ouverture et fermeture du contact), ainsi que la stabilité, directement sur la console Adaptto.
Papat, 15151 msg, 51 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [530704]
11-09-2017 à 21h55
11-09-2017 à 22h07
Avec mon BBS, il n'est pas rare que mon VTT parte tout seul et se mette en mouvement auto-entretenu (phénomène bien connu des utilisateurs de BBS). Dans ce cas, le frein avant ne sert à rien puisque le vélo cabre, et en fait, il ne sert pas à grand chose de saisir le frein arrière pour arrêter cela. Ce qu'il faut faire, c'est simplement attraper une pédale, et tout s'arrête. Tant qu'on ne le fait pas, le vélo continue à essayer de progresser et à se cabrer (si l'on n'est pas dessus, bien sûr).
Je trouve ça pas mal d'avoir un levier de frein pour stopper le moteur, on ne sait jamais quelle bêtise on peut commettre lorsqu'on ne se trouve pas sur le vélo.
Bruno, Modérateur,43409 msg, 51 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [530713]
11-09-2017 à 22h10
ce sont des moteurs plus puissants que le bosch, sur lequel je n'ai jamais vu le moteur ne pas obéir au pédalage.
 Citer Alerter [530715]
Bayolx
11-09-2017 à 23h02
Pas dm de coupe circuit sur mes freins effectivement. Du coup je ne m'explique pas la coupure que j'ai connu. En montée, après avoir pas mal sollicité le moteur. Peut être a t il eu l'impression que je changeais de vitesse ? Ou un faux contact ? Ça ne m'est pas arrivé à nouveau depuis. C'était dans une belle montée en forçant un peu avec l'assistance au max
Anonyme, 58 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [530717]
12-09-2017 à 07h15
Si tout simplement, ton moteur ou ton contrôleur avaient chauffé ?
 Citer Alerter [530729]
12-09-2017 à 08h58
Possible effectivement qu'il se soit mis en sécurité...
 Citer Alerter [530746]
Bayolx
12-09-2017 à 09h17
Non j'avais peu roulé avant, le temps n'était pas bien chaud, il pleuvait, j'avais sollicité le moteur assez fort depuis moins de 200m, donc la chaleur ce serait étonnant. Pas de message d'erreur et pas de nouveau bug depuis. La meilleure explication que j'ai serait un faux contact sur L'intuvia causé par la pluie (mais j'ai pas eu de reboot comme si j'avais débranché/rebranché), ou bien le moteur qui aurait analysé des changements de vitesses multiples à tort.
Bref en dehors de ça, désormais 150 km sur ce vélo et après de menus réglages je suis de plus en plus ravi. Mon corps ne s'est en revanche pas encore habitué au cintre large (sortant d'un guidon de course), j'ai des courbatures derrière les bras.
 Citer Alerter [530754]
Montague
12-09-2017 à 09h17
Corium a écrit :
sur mon vélo, si tu pédales en appuyant sur les freins, c'est pas le moteur qui gagne. Donc même si le moteur se mettait à tourner tout seul, le vélo serait vite arrêté. Le problème éventuel serait une surchauffe moteur, si on ne coupe pas la batterie. La coupure est sans doute justifiée pour des moteurs très puissant...et encore...si...
Hmmm, pas mon BBS 500W. Je suis bien content d'avoir des freins à coupure électrique, sans compter que cela évite de forcer inutilement sur le moteur (et ne coute pas plus cher)
Anonyme, 70 msg, 36 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [530755]
12-09-2017 à 09h17
12-09-2017 à 09h19
Oui sur les systèmes sans capteur de couple, cela doit être utile. Mais sur un va.e du commerce à moteur pédalier et capteur de couple, c'est totalement inutile, et je crois que ça n'existe pas.
 Citer Alerter [530756]
Message modifié le 2017-09-12 09:20:09 par Corium.
32 messages.      1 2 3 4   - Essai Riese & Muller Charger mixte Touring - Lu 1085 fois. [21164]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
