25 messages.      1 2 3 - demande conseil achat batterie [20926]
Trankil
11-09-2017 à 14h49
Merci Jean Louis pour cette piste mais je ne suis pas sur que mes freins à disque soit hydrauliques et il semblerai que le lien que tu donnes soit pour ce type de frein
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [530610]
Jouly
11-09-2017 à 15h06
Non pas forcément. je n'ai pas de freins hydraulique juste des poignées intégrées alors j'ai posé la question à OZO qui m'a indiqué ce modèle facile à installer
Jean Louis, 44 msg, 57 ans. (FR).
 Citer Alerter [530612]
11-09-2017 à 15h06
Trankil
22-10-2017 à 20h29
bonjour à tous
je reviens vers vous concernant l'avancement de mon projet de vélo électrique
après avoir enfin reçu mon kit en provenance de chine, j'ai eu la désagréable surprise de m'apercevoir que la jante fournie était moins large que celle de ma roue arrrière,
démontage de rayon, réinstallation des rayons et du moteur sur ma jante.
bon je me dis, je vois le bout du tunnel et bien non ! 2 soucis dont un majeur se présente
premier souci le PAS sensor, je l'ai bien monté en respectant les flèches.
je l'ai monté côté gauche du vélo à l'opposé de la chaine. Quel que soit le côté que je mette à la rondelle le PAS ne s'active que si je pédale en arrière et non en avant.
En gros quand je pédale en arrière j'ai bien sur le capteur la petite lumière qui se met à clignoter rouge .
que j'inverse ou non la rondelle le résultat est le même
2ieme soucis et pas des moindre...
quand j'enclenche la throttle ou le pas (en pédalant en arrière, code erreur info 3 sur le display qui correspond a un pb de motor Hall
j'ai regardé sur internet, j'ai bien vérifier toutes mes connexions et pourtant ça ne marche pas.
en m'inspirant de ce guide www.ebikes.ca
quelque sois les hall, si je fais tourner la roue, je reste à 5V ça n'alterne pas entre 0 et 5 comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
je suis preneur de vos idées, conseil?
avec le voltmetre est ce qu'on peut tester directement la broche du cable au plus prêt du moteur celle qu'on raccorde contre la fourche arrière au cable qui lui part vers le controleur?
en vous remerciant pour vos conseils
 Citer Alerter [536399]
Kafouniet
23-10-2017 à 09h43
Le PAS on le monte coté chaine/plateau
Capteurs Hall : Il faut tourner tres lentement pour pouvoir visualiser le changement de tension , c'est pas evident car la prise de tension est souvent compliquée vu qu'on doit aussi les alimenter
Daniel, 13412 msg, 57 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [536419]
Message modifié le 2017-10-23 09:49:11 par Kafouniet.
23-10-2017 à 09h43
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
Trankil
23-10-2017 à 11h20
bonjour
j'ai resserré le câble qui fait la jonction le long de la fourche entre le moteur et le câble qui va au contrôleur
l'erreur 03 à disparu quand je démarre le pedal assist ou la throtlle j’entends juste un petit bruit, le moteur trembre une seconde puis plus rien
j'ai essayé ça www.ebikes.ca
j'ai du 5 volt partout sauf sur le cable vert : 1.52v
sur aucun des trois par contre, si je fais tourner la roue en sens inverse, je n'ai de changement de tension
Alerter [536424]
25 messages.      1 2 3 - demande conseil achat batterie - Lu 1364 fois. [20926]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
