10 messages.    - Mini groupe Di2 XT [21167]
Nyto91
11-09-2017 à 16h15
Je souhaite remplacer mon dérailleur mécanique Sram ,par un dérailleur électrique Di2 XT Shimano.Je souhaiterai avoir vos avis,sachant que j'ai un VTT ae alimenté par un moteur Bosch 500W Performance Line CX.Merci
Antoine, 13 msg, 68 ans. Draveil (FR-91).
 Citer Alerter [530618]
11-09-2017 à 16h30
Il paraît que ça marche très bien. Mais gaffe à la panne ou l'oubli de recharger... J'ai 2 gars du boulot qui ont eu le coup... fin du parcours bloqué sur la dernière vitesse engagée... impossible de modifier manuellement apparemment...
Papat, 15126 msg, 51 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [530620]
11-09-2017 à 16h30
Nyto91
11-09-2017 à 16h44
Merci pour la réponse .L'autonomie semble pouvoir tenir 500 kilomètres et sur l'écran de contrôle l'autonomie restante est mentionnée.
 Citer Alerter [530621]
11-09-2017 à 16h58
Oui, c'était vraiment l'oubli total de recharge et le gars avait rencard avec son groupe pour l'entraînement... Il est donc parti avec ce qu'il restait pensant que ça ferait l'affaire... Il a fini à la ramasse...
Sinon, à part ces 2 mésaventures, ils en sont très satisfaits tous les 2. C'est quand même très cher pour ne pas gagner grand chose en usage "du dimanche". De leur propre aveu, ils se sont fait plaisir et il faut vraiment faire de la compète pour faire la différence avec un bon dérailleur classique.
 Citer Alerter [530625]
Nyto91
11-09-2017 à 17h02
C'est vrai surtout que le véritable bénéfice s'obtient avec un double plateau car il existe un Syncroshift.Ceci dit j'ai trouvé un site allemand où les prix sont abordables
 Citer Alerter [530627]
Nyto91
11-09-2017 à 18h29
Sinon au niveau de l'installation peut-on le faire soi-même ou bien faut il le faire faire par un vélociste?
 Citer Alerter [530649]
11-09-2017 à 19h24
Si on sait monter et régler un dérailleur classique et lire une notice d'appareil électrique, et qu'on dispose d'un minimum d'outillage, ça doit pas être bien sorcier. Si on a un doute, il vaut mieux ne pas prendre de risque.
 Citer Alerter [530659]
Nyto91
11-09-2017 à 19h37
Ok je vais dans un premier temps commander les différents éléments et ensuite j'aviserai pour le montage car ce n'est que du passage de fils électriques (Parktool est d'une aide précieuse dans ce cas)et de branchement.Ensuite les réglages se font par un smartphone
 Citer Alerter [530661]
11-09-2017 à 19h59
D'après ce que j'ai compris, il faut faire très attention lors des manoeuvres de réglage: la force de poussée est très puissante! On risque de se coincer sérieusement les doigts et de plier les pattes de fixation si on manoeuvre à l'arrêt.
 Citer Alerter [530666]
11-09-2017 à 19h59
Nyto91
20-09-2017 à 11h07
Comme convenu j'ai commandé et installé un dérailleur Di2 XT Shimano électrique sur mon VTT AE KTM Macina Lycan.L'installation est très simple et très facile il suffit de passer les câbles électriques dans la cadre ce qui se fait aisément avec l'outil dédié commercialisé par Paktool.Une fois l'installation terminée,(il faut compter deux petites heures ,car il faut descendre le couple moteur - pédalier démonter l'ancien dérailleur puis bien entendu remonter l'ensemble avec le nouveau dérailleur) on se connecte à l'aide de E-Tube avec son smartphone,sur l'écran de contrôle, et la mise à jour du micrologiciel se fait automatiquement.Puis il met à jour tous les composants du kit c'est-à -dire:le dérailleur, l'écran de contrôle, la manette des vitesses(Shifter). Ensuite il suffit de régler le dérailleur comme un dérailleur normal.Il ne faut pas oublier de commander le kit d'installation de la batterie dans la tige de selle car les tiges de selle de VTT sont souvent d'un diamètre interne supérieur au diamètre externe de la batterie.
Alerter [531825]
10 messages.    - Mini groupe Di2 XT - Lu 347 fois. [21167]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
