9 messages.    - Disfonctionnement moteur "8FUN" kit M&V [21171]
Vélopromeneur
11-09-2017 à 21h13
J'ai un curieux problème avec mon kit moteur-et-velo 36v à moteur 8 FUN 200w et contrôleur à simulation de couple.
En effet, pour activer le moteur, je dois reculer légerement et là le moteur s'active faiblement , en prenant de la vitesse il produit du bruit et des vibrations trés importantes, puis au bout d'un moment il y a une sorte de relachement et le fonctionnement reviens à la normale.
Si j'arrête le moteur, il faut que je recommence un léger recul pour redémmarrer, sauf des fois ou il fonctionne normalement, je n'ai jamais vu ça
Anonyme, 52 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [530686]
11-09-2017 à 21h16
Les symptômes sont ceux d'un contrôleur qui a du mal à suivre la position du moteur, autrement dit d'un problème de capteur de position à effet Hall, soit mal relié, soit mort.
Bruno, Modérateur,45101 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [530689]
11-09-2017 à 21h16
Vélopromeneur
11-09-2017 à 21h24
Merci bien Havoc, je vais démonter le support batterie pour voir ce qui se passe au niveau du contrôleur et des câbles.
 Citer Alerter [530694]
11-09-2017 à 21h29
Avant tout, il faut inspecter l'état des câbles (ceux de petite section) et des connecteurs.
Si ça ne suffit pas, il faudra mesurer les capteurs de position du moteur depuis le connecteur (la procédure doit trainer quelque part sur le forum).
Enfin, s'il s'avère que l'un des capteurs ne renvoie pas de signal, il faudra ouvrir le moteur pour le remplacer (ou bien remplacer le contrôleur par un contrôleur sensorless).
 Citer Alerter [530696]
Vélopromeneur
11-09-2017 à 21h43
Ok, bien reçu, je vous tiens au courant de la suite, et dire que je dois aussi m'attaquer à ma vieille batterie LiPo qui a un élement HS ...bouuuuuuu
 Citer Alerter [530701]
bigdid
11-09-2017 à 22h03
Hello,
Truc à essayer: mettre le vélo à l'envers et pédaler faire tourner les pédales à l'envers: si l'assistance démarre, le jeu de capteurs du pédelec (manivelle droite ou gauche ) a été monté à l'envers...
Si c'est le cas, il faudra sortir la manivelle, changer le disque de coté et remonter
Edit: je viens de me souvenir que les derniers modèles de capteurs peuvent se monter sans intervenir sur la manivelle; une manip avec déclipsage/clipsage. Il doit y avoir un tuto sur MeV
Didier, 652 msg, 64 ans. Paea (DT-98). Haibike Trekking 6.0- 45km/h- Le L.122-1 du CPI s'applique
 Citer Alerter [530711]
Message modifié le 2017-09-12 00:05:10 par bigdid.
Vélopromeneur
15-09-2017 à 20h31
Bonjour à tous, oui bigdid ta remarque est juste, mais mon kit est en fonction depuis 1 an, il s'agit donc d'un dysfonctionnement pas d'un mauvais montage, sinon pour donner des nouvelles, je n'ai rien toucher et ai fait 100 km depuis, ça fonctionne normalement sauf quelques "bugs" au niveau de la console ( assistance en fonction alors que je met 0 assist ) là je fais une remise en marche de la console et ça reviens à la normale.
Comme j'ai pas envie de tout démonter pour l'insatnt, j'attends la prochaine panne ( si elle arrive un jour ) pour intervenir car de toute façon ça sent le problème électronique du contrôleur tous ça... la suite au prochain numéro.
 Citer Alerter [531263]
Vélopromeneur
09-10-2017 à 20h08
Voiçi donc la suite, contrôleur HS, la dernière info que la console a affiché est ( error 06 qui sauf erreur signifie : court-circuit contrôleur ou moteur ) et le contrôleur était trés chaud d'ailleurs ( modèle S06S à couple simulé ).
Donc voilà, j'en ai commandé un vu que je n'ai pas de grande connaissances en électronique pour réparer celui-ci car c'est sans doute possible ?
Pour info, mon 1 er VAE qui a 7 ans a toujours son contrôleur d'origine, celui du kit M&V lui a durer 1 an.
La suite au prochain numéro...
 Citer Alerter [534771]
09-10-2017 à 20h08
Lien commercial -346-
09-10-2017 à 21h54
Bon... merci pour ce retour.
Alerter [534831]
9 messages.    - Disfonctionnement moteur "8FUN" kit M&V - Lu 776 fois. [21171]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
