01-12-2017 à 18h16
C'est vrai que je ne me rends pas bien compte de la force exercée par un si petit aimant sur un pôle de batterie... Je reste quand même assez sceptique quand à la reproductibilité de la résistance de contact et son évolution dans le temps.
J'exclus pour l'instant toute autre solution que soudure ou brasure.
Yvoz
01-12-2017 à 18h33
Oui c'est sur : une bonne soudure c'est le mieux
Mais pour une batterie a partir d'éléments de récup c'est intéressant de pouvoir en remplacer certains sans devoir tout désassembler...
Il y a peut être une solution intermédiaire : souder entre eux les éléments d'une cellule mais conserver des connecteurs à "vis écrou" d'une cellule a l'autre
publicité 01-12-2017 à 18h33
02-12-2017 à 14h08
Yvoz a écrit :
Oui justement : un boitier peut se déformer, un écrou peut se desserrer, un ressort peut se détendre...
Le magnétisme d'un aimant il est permanent et fiable. La pression exercé sur chaque élément est identique
Ce ne sont pas des magnets de frigo ce sont des néodymes
Oui, mais avec leurs faiblesses aussi en cas d'augmentation de température... selon qualité à partir de 70°, et c'est irréversible ...
En plus les minces sont très cassants, j'en ai pété plus d'un juste en jouant avec....
Pour une batterie restant fixe et avec peu d'intensité cela ne me poserait pas trop de soucis, mais sur un VTT bien secoué et puissant, ce serait exclu pour ma part
Regarde aussi au passage cette vidéo : www.youtube.com
Le concepteur NESE s'est même fabriqué une "machine à secouer" pour valider son montage, et en y passant 200A
C'est quand même un peu plus rassurant que certains bricolages sans soudure... et c'est surtout très bien conçu.
Les risques de CC y sont très limités, y compris pour un néophyte ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-02 14:21:29 par Jacques74. |
Maud
02-12-2017 à 18h01
je vais me recommander de la gaine thermodynamique, puis je disséquerai ma batterie pour voir l’état de mes aimants.
ca va prendre un peu de temps avec ali
Anonyme, 111 msg, (FR-38). |
Yvoz
02-12-2017 à 18h56
Bon nombre d'appareils vendu dans le commerce sont produit industriellement ont un packaging design, circuit de distribution marketing, pub télé, etc... et pourtant sont de la vraie camelote !
Message modifié le 2017-12-02 19:04:12 par Yvoz. |
03-12-2017 à 12h56
Tu penses à quoi ou à qui ici ?
Si c'est pour le système NESE, on est ici franchement loin d'une production industrielle et avec plan marketing...
C'est un projet démarré sur Endless Sphere suite à la demande (et participation) des membres.
Par ailleurs c'est un projet Open source sous licence creative commons
Rien empêche donc de tester avant de se lancer.
Encore une fois je ne dis pas qu'un pack à aimants serait obligatoirement mauvais, mais que pour mon utilisation ce serait exclu.
- d'autant plus avec le manque de tests et de recul actuellement !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-03 13:31:46 par Jacques74. |
Yvoz
03-12-2017 à 16h24
Il y a Maud depuis 1 ans
Et une prochaine version par moi même bientôt :)
Maud
27-12-2017 à 19h46
voici le lien de la video montrant la dissection de ma batterie pour vérifier les aimants
youtu.be
Membre16345
11-03-2018 à 16h13
Je trouve la contribution de Maud très valable !
A la vue de la vidéo, on pourrait presque jouer au foot avec sa batterie que la batterie ne se désintégrerait pas en mille morceaux !
Mais question, avec un tel emballage, comment juger de la chauffe ?
D'ailleurs, les boitiers NESE font un peu isotherme, non?
Les cellules enfermé dans le plastique (l'ABS, c'est pas de l'Alu!), je voie pas trop comment ça pourrait se refroidir correctement,
alors si les contacts sont bon pour 80A, le dissipation thermique serait peut être le point faible.
Accessoirement, je ne sais pas si il y a une limite à la compression toléré par les cellules (on est surement en deçà, mais de combien et quid de la dilatation à 60°?)
Je réfléchis à une combinaison des deux, contact aimant pour pas enfermer les cellules,
et travaux de Yvoz avec de l'impression 3D pour maintenir avec un minimum de ventilation,
le résultat pourrait être bon.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-11 16:20:18 par Ripolin. |
publicité 11-03-2018 à 16h13
11-03-2018 à 16h24
Les boitiers NESE dit "ventiled" ne sont pas "plus pire" qu'un pack complétement emballé, ce qui est le cas de la majorité des pack commerciaux ... !
Par ailleurs les BMS bien foutus intègrent au minimum une voir deux sondes de température ! ;)
Le système d'Yvoz est intéressant, mais le coup des tiges filetées ne me plait pas du tout au niveau de la masse totale
Quant aux contacts par aimants néodymes, perso je passe mon chemin, aucune confiance... ^^
(ne pas oublier qu'ici on joue avec des puissances énormes, et potentiellement très dangereuses)
