Jipé
31-08-2017 à 16h48
Il faudrait que tu puisses récupérer les parties motorisation/entrainement/axes et roues d'un quad électrique accidenté, tu aurais tous les éléments pour monter ton stand roulant... avec un peu de bricolage
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2017-08-31 16:48:39 par Jipé. |
Stef97434
31-08-2017 à 17h49
J avoue les chenilles pas possible s, mais je ne suis pas sur que les roue de brouette sois la bonne taille . Car les sable est bien moue il faut que je trouve un compromis.
Anonyme, 56 msg, (DT-97). |
publicité 31-08-2017 à 17h49
31-08-2017 à 17h55
prend des pneus comme ça ... très classique.
www.increvable.com
tu peux faire une jante toi-même à la meuleuse (avec dégagement pour la clavette de l'axe) puisque ça tournera qu'à 4km/h.
sinon, y'a ebay et les roues de chariot (élévateur ou caravane).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-08-31 17:59:55 par Meuh. |
Stef97434
31-08-2017 à 18h12
Je pense plus à des mini roue agraires.
Franck24
31-08-2017 à 18h37
ça existe déjà tout fait mais ça ne doit pas être donné :
www.tractodiff.com
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Stef97434
31-08-2017 à 18h43
Merci franc24 mais j ai pas les sous ..un jour on ne sait jamais ...
Stef38
31-08-2017 à 19h19
Tchang est quand même très calé, perso je suivrais c'est conseil!
Sinon, une roue de brouette c'est déjà bien balèze, alors quand y en a 4 et motorisés, ça devrait pas mal se passer... Après tu peux peut-être essayer aussi d'alléger au maximum le truc...
Stéphane, 2366 msg, 47 ans. (FR-38). |
Stef97434
31-08-2017 à 19h31
Le truc ces que le sable que nous avons sur nos plage à La Réunion est beaucoup plus moue que en Metropole. J ai fais le teste avec mais roue . Qui on 5 cm de moin que les roue de brouettes . Avec le stand que j ai actuellement, impossible de le bouger dans le sable moue . Du coup il me faut une roue plus large et plus grande pour ne pas rester bloqué.
Franck24
31-08-2017 à 20h15
Il te faudrait des roues ballons, dans ce style : www.kmnautisme.com
publicité 31-08-2017 à 20h15
| Lien commercial -178- |
31-08-2017 à 20h25
salut
non celles que tu as sur la photo , elles ne font que 26cm x 8 cm soit du 10" ...
celle des beouette font 40cm x 10cm soit du 14"...
prend donc se model avec les pneus plus large les 4 roues complette pour 48 euro
www.ebay.fr
charge max 200kg par roue , ca te fait une marge de 800kg !!!
je tassure que avec un diametre de roue de 40cm , ca passe partout ...
sinon tu peux prendre les roues de char a voile du 16"
mais c'est plus ou moin la meme chose , mais plus cher....
on utilise ca pour comme chariot pour transporter les bateau ou cataraman sur les plages
oui apres si tu peux répartir les charges et diminuer le poid , c'est bien aussi ...
voici le moyeux AR de la transmission du ciao , fixer sur un support pres du moteur , elle te permet la demultiplication tres cout et te permet d'avoire un débrayage sur un simple bouton ...
apres ca , tu as la roue libre et tu peux pousser sans faire tourner le moteur ..
il faut que tu met ce dispositif en entre le moteur réducteur et la couronne AR ....
pour rouler au pas , il te faut au minimum 30 tr/m sur une roue de 40cm ou 14"
se qui est tres faible !!!
le variateur te serra tres utile
