836 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
Seb60
13-09-2017 à 22h37
Merci de confirmer mon doute
Le tarif horaire a vachement augmenté en chine!
Du coup je laisse tomber ce vendeur...
Un autre propose un branchement 6v pour lumière à partir du capteur de vitesse mais le moteur vient de chine, mais il propose le même moteur qui provient d’Allemagne mais sans le branchement, penses-tu que la modif est facilement faisable? exemple
Sébastien, 46 msg, 85 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [531014]
13-09-2017 à 23h04
Je crois que tu te prends trop la tête,
le moteur 36V de base vaut 280€ environ plus la douane ( environ 40€ ), si tu veux le commander en Allemagne fais comme tu le sens, tu auras surement moins de problème avec la garantie en commandant en Europe .
Il n y aucun moteur TSDZ2 qui ne soit pas produit en chine .
Voila a ma connaissance l offre la moins chère .
Les versions 250 et 350 w sont au mm prix et le nouveau câble incluant un connecteur lumière est inclus .
Didier, 3065 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [531021]
Message modifié le 2017-09-13 23:05:38 par Elem.
13-09-2017 à 23h04
Lien commercial -346-
Seb60
14-09-2017 à 00h08
Ils viennent forcement de chine mais pour éviter les frais de douane ils ont certainement un petit stock en Allemagne...
 Citer Alerter [531035]
14-09-2017 à 07h23
Peux tu mettre un lien vers le revendeur en Allemagne ?
 Citer Alerter [531049]
Seb60
14-09-2017 à 07h51
c'est le même vendeur...
Si tu as commandé chez lui as-tu eu frais de douane en sus??
 Citer Alerter [531053]
Message modifié le 2017-09-14 17:39:34 par Seb60.
14-09-2017 à 18h15
Oui .
 Citer Alerter [531118]
Seb60
25-09-2017 à 22h58
Question montage:
existe t'il un espace entre le moteur et le dessous du BDP afin d'y laisser passer les gaines de frein et dérailleur Ar ?
 Citer Alerter [532737]
25-09-2017 à 23h10
C est assez mince, a essayer .
 Citer Alerter [532741]
29-09-2017 à 20h07
La discussion avance sur endless sphere, les nouvelles versions, un nouveau venu commercialisant des kit jusqu a 52V et des informations a trier ...
Un google doc a visiter .
 Citer Alerter [533375]
Message modifié le 2017-09-29 20:11:36 par Elem.
29-09-2017 à 20h07
30-09-2017 à 05h01
Un lien pour changer le controleur et passer en 48v pour ceux que cela interesse, la boutique a un intervenant sur endless sphere ....
Bare Controller with Connectors for TSDZ2 TONGSHENG MID DRIVE MOTOR
details a verifier :
Included: Bare Controller with Connectors ONLY
- Ready to install and wire into a TSDZ2 unit
- 36v - OR - 48v Controllers (48v NOT compatible with 52v batteries)
- 6 pin (for XH-18 or VLDC-5 displays with NO throttle or brakes) - OR - 8 pin (for VLDC-5 displays WITH throttle and brakes)
ce revendeur a actuellement une exclusivité avec une version TSDZ2 en 52V qui augmente les rpm de 12.5% mais ne commercialise pas pour l instant les controleurs qui le permettent .
Il semblerait d ailleurs qu il y ait vraiment différent contrôleurs et que la modification de l intensité au display ne soit effective que si le controleur est compatible .
Attention qd mm, mm si le vlcd5 a les connecteurs pour les freins et l accelerateur, si c est une version 6 pin cela ne fonctionnera pas, ici est l explication pour la fonctionnalité des accessoires ...
There are two versions, 8 pin, and 6 pin...
If you have the 6 pin VLDC-5, you can switch with the XH-18, which is also 6 pin.
Page 45 du fil de discussion sur le TSDZ2
 Citer Alerter [533406]
Message modifié le 2017-09-30 05:15:26 par Elem.
836 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 125014 fois. [19836]
Je cherche à installer les...
