122 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Batterie 18650 sans soudure [20583]
Seb60
14-09-2017 à 12h00
Oui un peu beaucoup, c'est une fabrication maison aussi, j'ai pu voir sont petit outillage.
JE ne sais pas comment on peut les remplacer, une idée??
Sébastien, 46 msg, 85 ans. (OTH). Roule toujours
 Citer Alerter [531077]
Discussion déplacée depuis la rubrique Petites annonces, le 2017-06-21 20:40:51 par Havoc.
14-09-2017 à 12h18
Oui c'est pas donné ... mais à sa décharge c'est du travail artisanal et toutes les pièces sont en cuivre étamé de 0.6mm, et 1mm pour les raccords.
Ca permet de passer un paquet de courant sans perte.
Si on achète un kit entier (sans boitier) ça revient moins cher qu'à la pièce : par exemple 105 euros pour une 13s ou 108 euros pour une 14s
De 3 à 6p c'est le même prix, et tout est réutilisable.
Donc ça tempère quand même.
Autrement pour se fabriquer soi-même les barrettes, je pense qu'il faut trouver ou plutôt se fabriquer un petit moule et poinçon pour emboutir.
Et pour le découpage, ben à la main ou à la CNC ;)
Mais si on compte le matos et le temps à y passer, je ne sais pas si ça vaut la peine de les réaliser soi-même, du moins à l'identique...
Ce serait par contre plus intéressant pour un club ou assoc.
Anonyme, 14546 msg, (FR).
 Citer Alerter [531081]
Message modifié le 2017-09-27 03:27:37 par Jacques74.
14-09-2017 à 12h18
Lien commercial -314-
Doust
14-09-2017 à 12h23
si quelqu'un est intéressé je vend une batterie 48v 14s15p 39000mAh cellule Samsung
me contacter par mp merci
Anonyme, 259 msg, 28 ans. (FR).
 Citer Alerter [531083]
Seb60
14-09-2017 à 12h28
A voir ce que je ne trouve pas c'est la matière première à poinçonner, il y a de la bande à souder mais ça ne fait que 1/10 d'épaisseur, où trouver ce cuivre étamé? en bande?
 Citer Alerter [531084]
14-09-2017 à 12h31
Des feuilles et bandes de cuivre on en trouve à la pelle sur Aliexpress en toutes épaisseurs, par contre déjà étamé ou nickelé c'est plus difficile. On peut aussi étamer soi-même.
Le plus difficile et long sans CNC c'est quand même la découpe... et celles d'AMTech sont très bien faites et bien rigides.
Je ferai un essais de découpe à l'occasion avec ma petite CNC chinoise, j'ai un peu de cuivre 0.5mm en stock.
Avec des petites passes ça devrait jouer, mais ce sera évidemment plus long que sur une grosse machine.
Comme dit plus haut, franchement je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle de le faire soi-même...
 Citer Alerter [531085]
Message modifié le 2017-09-14 16:07:41 par Jacques74.
14-09-2017 à 15h29
Pour ceux que ça intéresse, j'ai scanné une barrette (vu coté creux) et un raccord série.
Ici en simple jpg
Et là un lien en haute résolution Tif 1200 dpi.
Si vous l'imprimez à l'éch.1 vous aurez les cotes exactes sur papier, ou par mesure directe sur fichier.
La longueur de la barrette de référence est de 133.7 mm
et la petite 34.95 mm
Fichier tif
Pour rappel le métal de base fait 0.6mm d'épais, et l'emboutissage idem. Donc 1.2mm en tout sur la bosse.
Et juste pour le fun , un crop à 100% du fichier Tif, cliquez dessus.
On peut voir que les découpes sont très précises, c'est pas de la merde...
- J'ai aussi vérifié en partie la surface en contact avec les cellules, c'est vraiment très bien (grosse surface et suffisamment plate) !
Mais j'essayerai de le vérifier avec un procédé de transfert, un peu comme les dentistes pour régler l'occlusion des dents
 Citer Alerter [531102]
Message modifié le 2017-09-14 16:35:50 par Jacques74.
Agniusm
14-09-2017 à 16h32
Montague a écrit :
Par contre, les composants métals sont très, très chers à l'achat, vous ne trouvez pas ?
Si vous pensez que vous achetez quelques morceaux de métal, alors oui, c'est cher. Ce que vous achetez est la solution et tous les coûts de développement sont inclus dans les pièces métalliques. De cette façon, je peux proposer des modèles 3D à télécharger gratuitement pour tous, pas seulement ceux qui achètent un kit.
Je voudrais vous poser une question. Souhaitez-vous investir beaucoup de votre temps, de l'argent pour l'outillage et la recherche, puis le distribuer gratuitement? D'une façon ou d'une autre, je doute que, et quand vous allez à votre travail, vous vous attendez à payer, n'est-ce pas?
Je peux le rendre beaucoup moins cher mais feriez-vous une commande avec de l'argent vers le haut pour 20000 kits? Le marché n'est pas si grand pour ce genre de choses et pour acheter toutes les matrices et les injections, les moisissures coûteraient en exsess 20000eur. Vous devez y réfléchir, qu'il y a beaucoup de travail manuel dans ce domaine et cela coûte cher.
In case translation is crap, english version:
If you think that you are buying couple bits of metal, then yes, its expensive. What you are buying is the solution and all developement cost is included with metal parts. This way i can offer 3D models to download free for everyone, not just the ones who purchase a kit.
I would like to ask you a question. Would you invest lots of your time, money for tooling and research and then give it away for free? Somehow i doubt that, and when you go to your work you are expecting to be paid for it, right?
I can make it a lot cheaper but would you place an order with money upfront for 20000 kits? The market is not that big for this stuff and to buy all the punch dies and injections molds would cost in excess of 20000eur. You must think about it, that a lot of manual work goes into this and it makes it expensive.
Anonyme, 32 msg, (PG-32).
 Citer Alerter [531106]
14-09-2017 à 16h39
@Agniusm,
Je crois que personne cherche à dire que vous profitez ou exagérerez avec vos prix.
Personnellement et après réflexion, je trouve même que c'est pas cher en comparaison du travail fourni par un ingénieur/artisan, avec du matériel de bonne qualité !
C'est juste qu'il faut bien comprendre le concept (qui est nouveau en VAE), avec ses avantages mais AUSSI ses défauts.
C'est ce que je cherche à présenter ici.
Autrement, oui il est toujours difficile d'entendre critiquer son "baby", mais c'est inévitable
 Citer Alerter [531111]
Message modifié le 2017-09-14 17:05:55 par Jacques74.
Montague
14-09-2017 à 16h42
Thanks for your answer. I'm not saying your product is crap or anything. I'm just saying this is a really expensive one. But you have your reasons to explain the price. I've no pb with that.
I'm just saying for half the price, i'm interested. For this price, i'm not. Economical Science is just like that : a balance between price and demand. And, for half the price, you'll have a lot more clients.
I'm ready to spend money for good products, regarless of the pure material value. I recently ordered this EggRidercontroller, totally hand made, piece by piece, and they have to develop the app too. But if they sold it 100£, i won't have ordered. 50£ is high price, but OK.
I'm waiting for the review by Jacques74 to see.
Anonyme, 80 msg, 37 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [531112]
14-09-2017 à 16h42
Lien commercial -341-
Seb60
15-09-2017 à 15h26
@Jacques74
boitier 4P imprimé, à l'ech1 je suis à 73,8mm, pesé l'ensemble à 43,5gr en ABS.
Mes efest 18650 rentent pile poile donc à affiner.
Je trouve l'idée vraiment très bonne mais l'histoire des barrettes à acheter ne va pas dans le sens du DIY
J'ai vu de la bande à souder nickel, mais 3/10 d'épaisseur ça peut faire le job??
@Agniusm
Good job guys!! but don't worry !
my goal isn't to copy your work but to inspire me!
 Citer Alerter [531236]
Message modifié le 2017-09-15 15:36:31 par Seb60.
122 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Batterie 18650 sans soudure - Lu 12246 fois. [20583]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -56-
