19-09-2017 à 09h51
Avec l autre controleur mm avec la gâchette le moteur ne tourne pas ?
Normalement la gâchette est prioritaire sur le PAS, si c était un problème de PAS ( détecteur de pédalage ) le moteur devrait tourner a la gâchette, il ne reste plus que le moteur lui mm il me semble !
19-09-2017 à 10h02
... ou encore console, ou câbles ...
Faudrait aussi faire un test sans console avec un shunt, ou essayer avec celle de l'autre vélo.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-19 10:04:57 par Jacques74. |
publicité 19-09-2017 à 10h02
Pluvinel
20-09-2017 à 00h03
Re,
Comme précisé plus haut j ai testé mes deux moteurs en croisant tous les périphériques...
Le moteur défectueux ne fonctionne jamais et l autre toujours quel que soit les périphériques...
Anonyme, 25 msg, (FR-84). |
Membre15134
20-09-2017 à 00h40
Bonsoir,
c'est bien ton moteur qui est mort. Ou peut-être, si tu as de la chance, un fil-moteur qui s'est dé-soudé tout simplement.
Mais bon, vu les détails que tu donnes (moteur qui faiblit de plus en plus jusqu'à devenir naze), je craint que c'est bien le signe d'un moteur grillé ..
J'ai déjà vue ça en modélisme sur des petit moteur à charbon en sur-tension...Soit ils coupent net, soit ils continuent de pomper le jus mais ils tournent au ralentie voir pas du tout.
Vas falloir démonté le boitier ^^.
Membre15134, 531 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-20 00:41:18 par Franck06. |
20-09-2017 à 10h05
C'est un moteur brushless avec des capteurs Hall. Il suffit d'un capteur qui lâche pour que le moteur ne fonctionne plus du tout. Ce qui est curieux, c'est la perte progressive de puissance... normalement, un bobinage grillé ou un Hall qui lâche et tout s'arrête net, sans prémices...
Peut-être un problème d'isolement qui perturbe la lecture des capteurs Hall...
Tout peut se vérifier facilement avec un multimètre: continuité, isolements, jonctions des Hall. Réparer sera probablement une autre paire de manches...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-09-20 10:18:39 par Papat-Le-Bref. |
20-09-2017 à 10h31
Dans le cas d'un capteur défaillant, si le reste fonctionne normalement, un message d'erreur s'affiche. Par contre, je pense que pas grand monde ici ne sait ce qui se produit si un bobinage finit par lâcher.
Pluvinel
20-09-2017 à 11h43
Merci,
Je ne sais pas comment vérifier les composants du moteur. Existe-t-il un tuto pour ça ?
Y a t il ql un qui peut faire ça et surtout le réparer en France. Ça couterait peut être moins cher que le cout du fret..
J'ai eu mon fournisseur qui me demande de retourner le moteur en garantie mais je dois me taper les frais de port A/R ....
Autre possibilité retourner chez mon fournisseur que la partie moteur électrique qui en fait est assez petite et se démonte avec 3 vis très rapidement. Voir ne rien retourner et acheter directement cette partie. Au final ça couterait pas plus cher que les aller retour doubler les délais de transport risque de perte etc...
20-09-2017 à 12h51
Mouais... ce ne serait qu'un moteur réparé contre un moteur neuf qui va peut-être rouler 30 000 bornes sans broncher. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix de réparer soi-même dans ce cas.
20-09-2017 à 12h52
Normalement tu n as pas a payer les frais A/R, en générale l aller est a tes frais et le retour a eux .
Pour le moteur c est assez simple, avec un multimètre en mode ohm mesurer la continuité et la résistance des bobinages, tu mesures entre 2 fils qui représentent un bobinage, et ainsi de suite, la valeur exacte je ne l a connait pas mais c est très faible, sur un moteur swxh je mesure 0.3 ohm entre chaque enroulement, pour les capteurs a effet hall, meuh a fait un tuto pour les tester, en faisant une recherche sur le forum tu devrais trouver l article .
publicité 20-09-2017 à 12h52
Pluvinel
20-09-2017 à 15h14
Merci. Je vais faire ça.. je verrai bien la valeur differente.. par contre une fois localisée comment réparerer ?
