18 messages.   1 2   - Découverte du Trike Optima Rider [21208]
Jcv
18-09-2017 à 14h28
Je viens d'acquérir un Optima Rider d'occasion motorisé. Nouvelle sensation totalement différente de faire du vélo. C'est confortable et sécurisant quand on prend de l'âge. Un point déjà me chagrine au niveau de la batterie qui me semble en fin de vie. Après une recharge de 18h, coupée la nuit, puis de nouveau 3 heures, j'ai fait ma première sortie d'environ 40mn soit environ 4à 5 kms. Le retour à la maison se fait depuis le canal avec une pente légère pour terminer les derniers 300m en pente ardue. Et c'est là qu'une coupure m'a obligé à pédaler pour rentrer chez moi. Je me demande si ce n'est pas à cause du boitier TidalForce car il faut donner 3 coups de clé pour que les 3 leds s'allument et s'éteignent à nouveau...J'ai rechargé la batterie depuis et elle est en maintenance jour et nuit en attente de sortir à nouveau.
L'ensemble me semble dater quelque peu et j'aurai l'intention de changer le système pour placer une batterie au lithium....si j'ai la certitude que la batterie est défaillante ou bien ce fameux boitier qui aurait occasionné cette coupure sachant que dès qu'une batterie faiblit, le moteur se met à diminuer de puissance....ce qui ne fut pas le cas. Peu d'info sur la batterie actuelle, juste le chargeur qui m'indique 36v/8ah. J'en déduis donc que moteur et batterie sont en 36v.
Si quelqu'un d'expérimenté pouvait me donner une piste, ce serait bien sympa.
Skipper, 11 msg, 79 ans. Annay (FR-62).
 Citer Alerter [531563]
18-09-2017 à 15h29
Ce n'est pas du matériel très courant... ce serait vraiment un coup de bol que quelqu'un ici le connaisse bien.
C'est quoi comme techno de batterie (lithium, NiMh, plomb), et de quelle année?
Si la batterie est un peu ancienne, et pas forcément très bien entretenue, ce ne serait pas étonnant qu'elle soit morte.
Cela devrait se voir sur la jauge à Leds. Le niveau devrait baisser très vite dans les côtes avant coupure du système par sécurité...
Papat, 15562 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [531567]
18-09-2017 à 15h29
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Stef38
18-09-2017 à 15h48
Déjà vu cette appellation "Tidal Force" sur des vélos Matra, après est ce que ça peut t'aider je ne sais pas...
Stéphane, 2271 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [531568]
Jcv
18-09-2017 à 15h57
Comme je l'ai indiqué, pas d'infos sur la batterie. Je suppose au plomb....De plus le boitier est mal placé car fixé sur le dossier à hauteur de la hanche, impossible de le visualiser en roulant. Je tenterai un nouvel essai quand le temps le permettra ce mercredi. On verra ensuite la décision à prendre
 Citer Alerter [531569]
Jcv
18-09-2017 à 16h03
Merci Stef38 j'avais trouvé ce lien pour la photo du boitier
www.ecycle.fr
 Citer Alerter [531570]
18-09-2017 à 19h15
La batterie est à base de cellules rectangulaires lithium (un truc panasonic ou sony prévu pour les caméscopes).
si t'as pas de bol, le BMS du pack batterie est relié au contrôleur par un BUS et il ne démarrera pas sans son BMS propriétaire.
si t'as du bol, tu peux changer les éléments ou ceux endommagés pour récupérer une partie du pack ... mais encore faut-il que le BMS veuille bien redémarrer après la coupure de tension (du reconditionnement).
il faut de rude compétences pour y toucher ... et des Lipos de test pour vérifier si un reconditionnement est faisable (si le BMS redémarre tout seul après une remise en tension en LIPOs de test).
en clair, tu jettes tout (moteur+console+pack) et tu câble une nouvelle assistance qui sera totalement isolé entre les composants (le contrôleur n'est pas lié au BMS du pack de batterie).
 Citer Alerter [531608]
Message modifié le 2017-09-18 19:19:10 par Meuh.
Dirk-Pitt
20-09-2017 à 14h50
je pense que sur ce modele, il y a une communication entre batterie et le reste des elements mais pas de verification de déconnexion. les elements doivent donc pouvoir se remplacer sans probleme.
faire un essai comme suggéré par Meuh avant.
Christophe, 647 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [531853]
Jcv
20-09-2017 à 16h04
....Un de mes amis, ancien cheminot, m'a fourni une adresse qui approvisionne et répare le matériel SNCF en RP. Je suis allé déposer la batterie ce matin. Apparemment c'est effectivement réparable en changeant les 30 modules qui sont ronds comme les piles R20 de 1,5 V. Voici l'adresse qui pourrait dépanner certains, sachant qu'il y a des ateliers partout en France.
www.1001piles.com
 Citer Alerter [531878]
Message modifié le 2017-09-20 16:07:07 par Jcv.
Dirk-Pitt
20-09-2017 à 16h09
ce sont des elements Nimh
je pense que ça va te couter une blinde chez 1001 pile.
ils t'ont fait un devis?
 Citer Alerter [531880]
20-09-2017 à 16h09
Jcv
20-09-2017 à 16h15
Les 30 modules 300€ + la main d’œuvre.....
mais c'est çà ou changer l'ensemble ce qui m'amène au moins vers les 1500€
 Citer Alerter [531882]
18 messages.   1 2   - Découverte du Trike Optima Rider - Lu 828 fois. [21208]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
