63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Petit problème bafang BBS02 750W [21215]
21-09-2017 à 22h17
J en doute JC, le vendeur sait très bien ce qu il a vendu .
Si notre ami a formulé correctement son probleme vis a vis du vendeur celui ne devrait pas lui demander de code erreur, un afficheur qui s eteint c est coupure BMS point barre ;)
Sinon on appelle ça noyer le poisson ...
Didier, 3568 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [532092]
5taxerror
21-09-2017 à 22h32
je pense avoir bien formulé le problème .
Cependant j'ai regardé sur le moteur, je ne vois aucun numéro de série apparent.
Quand au controleur, sauf si j'ai pas tout compris, il
est interne au moteur, et nécessite une ouverture de celui ci .
Pascal, 24 msg, 52 ans. Lamanon (FR-13).
 Citer Alerter [532098]
21-09-2017 à 22h32
21-09-2017 à 22h42
numero sous le moteur, numero sous le controleur, les deux numéros coexistent sur l ensemble ...
 Citer Alerter [532101]
5taxerror
21-09-2017 à 23h17
ils ont le chic pour te coller une etiquette ou il faut pas donc en enlevant cette etiquette j'ai trouvé un numéro de moteur mais rien vu d'autre
 Citer Alerter [532105]
5taxerror
22-09-2017 à 19h14
j'ai aussi trouvé le code controleur.
J'ai beau dire a mon chinois que le problème vient de la batterie, rien n'y fait il me pose des questions sur la console , sur le controleur, sur le moteur mais jamais sur la batterie.
Je vais ouvrir un litige auprès d'aliexpress.
Dois je confirmé la réception du matériel ,malgré le problème sur la batterie?
 Citer Alerter [532205]
22-09-2017 à 19h34
De toute façon, c’est du chinois pour eux aussi...
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [532208]
5taxerror
22-09-2017 à 21h54
Bon bien la j'ai vraiment besoin de vous.
En fouillant un peu le net j'ai trouver une photo de ma batterie, et le vendeur appuie sur le bouton de controle de la charge de la batterie et comme la mienne celle ci à la led de gauche qui s'affiche en rouge.
Je remets donc la batterie sur le velo , je suspend le velo et j'allume la console. Comme cela fait quelques heures que tout était au repos, la console s'allume et roue arrière suspendu je fais tourner a la gachette jusqu'au niveau 9 et là tout va bien. au bout de 5 mn de gachette je decide de monter sur le velo et là j'ai pu faire quelques centaines metres mais il fait noir je peux pas faire plus.
Il y a Trois heures après toute une journée de repos a peine j'étais monté sur le velo que tout s'écroulait.
Tout a l'heure j'ai aussi remarqué que j'avais perdu tout les réglages de la console.
 Citer Alerter [532236]
22-09-2017 à 22h23
Ta panne serait-elle intermittente ? Et aussi liée à un faux contact ?
Bruno, Modérateur,47209 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [532242]
5taxerror
22-09-2017 à 22h42
j'ai vérifié, revérifié et rere vérifié les branchements
j'ai supprimé les prises qui relient le support batterie au moteur et j'ai soudé directement les fils et recouvert de gaine thermo, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir. C'est galère maintenant je me dis que mon chinois n'est peut être pas si bête que cela, et qu'il a déjà rencontré la panne.......
pourquoi me demander les numeros de série du moteur et du controleur, une mauvaise série peut etre??
 Citer Alerter [532246]
22-09-2017 à 22h42
Jc-82
22-09-2017 à 22h59
Non, voir si le moteur vient bien de chez eux.
Ton vendeur est Ps power (elifbike)?
Si c'est le cas, ils doivent avoir des problèmes de contrôleursen ce moment... le mien c'est mis en mode dégrader et me délivre a peine 600w.
erreur 11?? sonde de température hs!!
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [532248]
Message modifié le 2017-09-22 23:02:32 par Jc-82.
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Petit problème bafang BBS02 750W - Lu 7247 fois. [21215]
Le 14 à 07h35 Alain79
