63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Petit problème bafang BBS02 750W [21215]
26-09-2017 à 18h13
Je crois que quelqu un a déjà eut un problème avec un BBSHD 48V coupure a 44V mais c était sa batterie, a voir, peux être que la prog basse du controleur est a 44V !?
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [532861]
Jc-82
26-09-2017 à 18h39
Je pense aussi que la cause est une baisse significative de la tension de la batterie. comme Elem
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [532865]
26-09-2017 à 18h39
Xavier17
26-09-2017 à 20h10
J'ai programmer la coupure à 40V, d'après la fiche technique la batterie peut descendre à 37V mais elle se comportait très mal quand j'avais mis la coupure à 39V. Elle ne donnait presque plus de jus et je préfère éviter la décharge profonde.
Peut être une cellule défectueuse?
Anonyme, 5 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [532875]
26-09-2017 à 20h18
Non, si le BMS avait coupé tu n aurais plus eut d affichage, la c est une coupure a l initiative du controleur ...
Verifies ta programmation car parfois cela bug .
 Citer Alerter [532877]
Xavier17
26-09-2017 à 22h20
J'ai fais la lecture du flash ce matin et la coupure est bien à 40V. Il faudrait que je remonte la coupure à 41V?
 Citer Alerter [532897]
26-09-2017 à 22h28
Je ne pense pas, essayes de voir a combien descend la batterie en évitant de pousser le moteur, tu devrais descendre a 41/42V a minima en évitant de tirer plus de 15/20A instantané .
 Citer Alerter [532900]
Xavier17
28-09-2017 à 09h33
Bonjour Elem,
En roulant tranquillement la batterie descends vers 41V.
 Citer Alerter [533146]
Siber69
28-09-2017 à 09h55
Meme probleme de coupure intempestive avec une batterie cadre chinoise et un bbshd !!!!
je soupsone un mauvais contact entre le socle et la batterie .
j'ai donc percé l'arriere de la batterie , et fais passer mes cables avec une liaison en XT90 .
Je fais des tests et vous tiens au courant
Jacques, 224 msg, 57 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [533148]
28-09-2017 à 11h42
ok xavier,
c est donc ta batterie qui ne supporte pas des taux de décharge important .
il faudrait que tu regardes sur les paramètres de ta batterie ce qu elle supporte en continu et ne dépasser cette valeur que ponctuellement pendant qqs secondes .
 Citer Alerter [533164]
28-09-2017 à 11h42
Lien commercial -314-
Xavier17
28-09-2017 à 22h15
ok d'après la fiche technique elle peut délivrer 25A en continu, ils ont peut être été optimiste! Merci pour ton avis Elem
 Citer Alerter [533279]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Petit problème bafang BBS02 750W - Lu 7834 fois. [21215]
