37 messages.   1 2 3 4   - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) [21217]
Jerattous
22-09-2017 à 08h04
Jclaudej a écrit :
Jerattous, j'ai vu que tu avais installé un plateau 32D sur un BBS01. Comment as-tu fais ?
Exact, j'ai un montage en double plateaux 32/40 dents avec un adaptateur de ce type ozo-electric.com attention avec ce montage il faut passer la cassette de 9 à 7 vitesses pour avoir une ligne de chaîne correcte.
Perso si cela serait à refaire, plutôt que ce montage je passerais ma cassette en 11 vitesses 11/46 ou 11/50 avec un plateau 42 dents www.declic-eco.fr afin d'avoir mes 11 vitesses et une ligne de chaîne correcte.
Yves, 312 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [532115]
Message modifié le 2017-09-22 08:13:07 par Jerattous.
22-09-2017 à 08h12
Oui clairement, modifier la cassette n est pas toujours facile et le décalage ne permet pas d utiliser de gros pignons vu que le dérailleur est indexé par rapport a sa position sur la K7 .
Certains velos permettent la modification du boitier de pédalier ( raccourcir et rajouter une bague coté inverse ) mais c est très rare, a ma connaissance seul les rockrider de la serie 500S ou les nouveaux en 27.5 modele de base TS le permettent .
Didier, 3051 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [532117]
22-09-2017 à 08h12
Lien commercial -343-
Jc-82
22-09-2017 à 22h55
Pour ta batterie c'est 60 km max d'autonomie en pédalent correctement.
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [532247]
Jclaudej
27-09-2017 à 11h47
Suite du montage de mon Trance 2.
J' attend toujours ma batterie pour finaliser la partie électrique.
Je viens de recevoir ma clé Bafang pour serrer correctement mon moteur. J'avais essayé avec d'autre outil et avec la clé spécifique j'ai gagné quelques millimètres donc outil impératif pour le montage.
J'ai aussi reçu un adaptateur plus un plateau de chez Precialps mais j'avais oublié les vis cheminées "courtes" donc impossible d monter mon ensemble plateau avec les vis de l'ancien qui sont trop longue et frottent contre le bloc moteur. Malheureusement pour moi, Precialps est en rupture sur ces vis je dois trouvez quelques chose de compatible. Si vous avez une piste je suis preneur ;)
La ligne de chaîne semble acceptable malgré la perte du déport du plateau de 44D, mais la transmission est plus en phase avec ma pratique qui cherche plus du couple que de la vitesse.
Jc-82 @ Merci pour ton éclairage sur l'autonomie :) 60km c'est déjà pas mal pour un ancien comme moi
Merci d’avance pour vos conseils
@ suivre...................
Jean-claude, 183 msg, 62 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [532965]
Jerattous
27-09-2017 à 12h36
Pour tes vis de cheminées regarde sur ce site www.probikeshop.fr +cheminee
 Citer Alerter [532973]
Jclaudej
27-09-2017 à 12h49
Merci Jerattous, j'ai commandé celles-ci Vis cheminées courtes
Avec mon antique pied à coulisse je mesure 7,5mm d'épaisseur (plateau + adaptateur)
Une question sur ton VTT (ton avatar) comment as-tu fixé la batterie sous le cadre ?
Et surtout est-ce que ça tient en usage VTT c'est à dire descente dans la caillasse et petits sauts dans les bosses ?
Au plaisir de te lire
 Citer Alerter [532976]
Message modifié le 2017-09-27 12:50:09 par Jclaudej.
Jerattous
27-09-2017 à 14h05
Le support de batterie sous le cadre est tenu par deux colliers inox recouverts de gaine thermorétractable pour ne pas marquer le cadre + un rivet dans le cadre pour éviter qu'il descende avec les secousses lors des sauts.
www.ebay.fr
Par contre la batterie doit impérativement être tenue en plus de la serrure par deux sangles sinon la tête du support en plastique va casser (cela mais arrivé). Pour les sangles des attaches de couteau de plongée font merveilles solides et élastiques. www.decathlon.fr
Avec ce montage tu peux sauter sans aucun problème, et la batterie se retire en 30 secondes. (sur la photo les colliers en rouges sont sous les sangles)
 Citer Alerter [532986]
Message modifié le 2017-09-27 14:08:10 par Jerattous.
Jclaudej
27-09-2017 à 20h23
Intéressant ,
j'abuse mais serait-il possible de me communiquer un lien vers ta batterie et m'en dire plus sur le rivet dans le cadre. Parce que je ne suis pas chaud pour faire un trou dans celui-ci ;)
Je viens de recevoir ma batterie qui est en charge et demain (si tout va bien) ce sera ma première fois
@ suivre......................
 Citer Alerter [533044]
Message modifié le 2017-09-27 20:24:13 par Jclaudej.
Jerattous
27-09-2017 à 21h03
Pas de problème tu ne me déranges pas. Ma batterie est celle là achetée sur ce site www.ebay.fr
Pour la fixation effectivement un petit trou de 4 mm dans le cadre, cela ne risque pas de affaiblir.
 Citer Alerter [533055]
27-09-2017 à 21h03
Jclaudej
28-09-2017 à 12h24
Montage finalisé ce matin avec une couronne Précialps 36D + adptateur et une cassette 11/36 (j'attends une 12/40 mais j'ai quelques doutes sur la possibilité d'utiliser celle-ci avec mon dérailleur actuel).
Je suis bluffé par le fonctionnement de ce kit qui est très silencieux et apparemment je peux exploiter toute la cassette
La batterie dans le dos (dans mon sac à dos D4) ce fait oublier malgré ses 2kg7.
Il me reste à attendre un CamelBak Kudu 12 pour finaliser mes achats
Au début, je croyait que l'afficheur "Power" ne fonctionnait pas mais une fois que ça monte les Watts grimpent
Je croyais que les différents modes 1 à 9 permettait de limiter la puissance (courant) mais j'ai un ressenti différent.
J'ai l'impression que l'assistance ce coupe plus vite lorsque j'utilise des faibles valeurs sans pour autant agir sur le couple.
A confirmer dans le temps.
Quelques photos
 Citer Alerter [533168]
37 messages.   1 2 3 4   - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) - Lu 2991 fois. [21217]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
