37 messages.      1 2 3 4   - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) [21217]
Jerattous
28-09-2017 à 20h55
Beau montage, reste plus qu'a prendre du plaisir avec ton nouveau joujou
Yves, 309 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [533252]
Jclaudej
28-09-2017 à 22h37
C'est prévu demain matin ;)
Il va falloir apprendre à gérer l'autonomie :)
Jean-claude, 178 msg, 62 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [533282]
28-09-2017 à 22h37
Jclaudej
29-09-2017 à 18h05
Ouf, première sortie pas pépère avec un amis qui m'a trimbalé en forêt d'Ermenonville et m'a fait grimpé tous ce qu'il connaissait.
Résultat, une prise en main accéléré et une meilleure compréhension de comment fonctionne le Bafang.
J'ai été bluffé par le silence de la motorisation et de la réactivité de la régulation.
Par contre pas facile d'avoir une idée de l'autonomie du VTT.
Au début j'avais 42V pour finir à un petit peu plus de 36V.
L'indicateur "batterie" semble indiqué 1/3 de consommé mais après avoir parcouru de nombreux sujet il semble que celui-ci ne soit pas très fiable.
Seulement 37 km mais avec pas mal de dénivelé et surtout une crevaison et un tout droit dans les ronces
J'ai cassé une petite molette au dessus du fourreau droit de ma REBA donc de boulot pour la semaine prochaine
Je pense aussi acheté un câble de programmation pour, si possible, adoucir le couple moteur au démarrage et affiner les réglages de 1 à 9.
Je vais sûrement aussi changer de pneumatique arrière parce que mon Hutchinson Iguana semble beaucoup souffrir avec le couple de la motorisation.
 Citer Alerter [533361]
Jclaudej
05-10-2017 à 13h06
Compte rendu seconde sortie, plus longue mais aussi plus roulante avec environ 400DP mais pas mal de vent.
Les modifications effectuées sont :
Changement de cassette pour une SunRace en 11/40 (9 vitesses)
Changement du pneumatique arrière (Hutchinson Iguana) qui avait mal digéré la première sortie pour un Michelin Wild Rock 26x2.40 qui passe juste mais qui encaisse bien les watts ;)
La consommation est relativement faible sachant que mon effort est constant mais limité à 145 BPM.
Je devrai pouvoir envisager 75 km d'autonomie avec ma batterie 12 Ah (à valider)
La prochaine étape sera la reprogrammation du contrôleur, lorsque j'aurai reçu le câble en provenance de Hollande qui doit voyagé à dos d'escargot malgré les 7,5 € demandé pour le port.
@ suivre......................
 Citer Alerter [534198]
Jerattous
05-10-2017 à 13h33
Tu as quel dérailleur AR pour que cela passe avec ta cassette 11X40 ????
 Citer Alerter [534202]
Jclaudej
05-10-2017 à 14h36
C'est un dérailleur XT d'origine sur mon VTT.
Alignement pas super top mais ça passe ;)
Le pneu en 2.4 passe juste :)
Vue avec le plateau 36D de chez Precialps
 Citer Alerter [534212]
Message modifié le 2017-10-05 15:27:41 par Jclaudej.
Jerattous
05-10-2017 à 20h02
J'ai aussi reçu ma cassette 11/40, je me demande si avec un dérailleur SRAM X7 ou X9 je pourrai passer sur le pignon de 40 dents.
Entre mon montage actuel 12/36 sur 7 vitesses avec un plateau de 32 dents
OU
Une cassette 11/40 sur 9 vitesses avec un plateau de 42 dents.
La perte de puissance ne serra pas trop grande, car j'ai qu'un pauvre BBS1 de 250 W un peu booster par Guillaume .
 Citer Alerter [534244]
Message modifié le 2017-10-05 20:27:04 par Jerattous.
05-10-2017 à 20h08
Ca passe, sur un velo j ai un 42t avec un 34T arrière car impossible de passer plus gros a cause des bras oscilant, c est tendu en basse vitesse mais si tu es en 42/40 c est très bon .
Les SRAM passent sans probleme jusqu a 40/42 K7, les shimano ça depend, parfois il suffit juste de mettre la vis de butée a fond parfois il faut en mettre une plus grande .
Didier, 3049 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [534245]
Jerattous
05-10-2017 à 20h32
Merci pour l'info
 Citer Alerter [534247]
05-10-2017 à 20h32
Lien commercial -56-
Jclaudej
06-10-2017 à 14h38
Nouvelle étape, reprogrammation du contrôleur.
Je ne peux qu’inciter les utilisateurs du BBS02 36V à utiliser l'excellent tuto réalisé sur notre forum
(voir ci-dessous)
Reprogrammation BBS0x
Le comportement de l'assistance change radicalement dans mon cas.
Je me suis fortement inspiré de l'exemple présent dans le tuto et visiblement ma transmission va apprécier.
il faudra sûrement affiner lors des prochaines sorties, et ensuite je posterai mes réglages.
Ce kit est réellement fabuleux
PS : Il me semble qu'il y a un manque sur le tuto. Après avoir branché le câble de programmation et installer le pilote USB ici => Pilotes USB 32 et 64B
Puis lancer l'application ici => Application Bafang
Ne pas oublier de brancher la batterie
@ suivre..........
 Citer Alerter [534326]
37 messages.      1 2 3 4   - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) - Lu 2938 fois. [21217]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
