9 messages.    - KTM MACINA : Problème batterie ? [21023]
Lienadd77
14-08-2017 à 15h30
J'ai un problème avec mon vélo : j'ai placé la batterie complétement rechargée sur le vélo et il affiche sur le cadran comme s'il n'y avait pas de batterie (sans le compteur de vitesse et avec la dernières charges des batteries).
Que me conseiller vous de faire ?
Daniel, 167 msg, 68 ans. Champs Sur Marne (FR-77). KTM Macina Cross plus 10-400 2014
 Citer Alerter [526503]
Lienadd77
18-08-2017 à 17h47
Je complète ma question : avez vous eu des problèmes électriques et comment les avaient vous résolus ?
 Citer Alerter [527188]
18-08-2017 à 17h47
Hiep
17-09-2017 à 18h20
On a un KTM Macina Kapoho 2017 Bosch CX qui a 580 km et qui n'a jamais eu de problème de batterie (500 Wh), ni aucun autre problème si ce n'est une déchirure latérale verticale de 5 cm du pneu AR tubeless Schwalbe Nobby Nic 2.80 de première monte à 390 km.
Anonyme, 497 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [531513]
17-09-2017 à 18h30
Un problème qui peut aussi venir d'un BMS claqué qui ne laisse plus sortir de courant.
Bruno, Modérateur,47364 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [531515]
Richardel
18-09-2017 à 17h51
Pour voir si le probleme vient de l'ensemble "batterie/BMS ou du contrôleur", l’idéal serait de débrancher la batterie du moteur et connecter un appareil de la même tension que la batterie (voir même un peu plus) (par exemple, un phare vélo qui peut être alimenté entre 24 et 60v).
si le phare fonctionne, le problème est du coté contrôleur.
s'il ne fonctionne pas, c'est que la batterie (ou le BMS) est défectueux.
Si tu as un voltmètre, ca simplifie les choses... as-tu de la tension sur le connecteur en sortie batterie ?
Peut-être plus bête... tu es sur que la batterie est bien en place ?
EDIT : ouille, c'est du Bosch (système propriétaire) pas vraiment sur que mes astuces conviennent.
Richard, 1529 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [531596]
Lienadd77
21-09-2017 à 21h45
et comment je vois si le BMS est claqué ?
 Citer Alerter [532077]
21-09-2017 à 22h11
Par exemple, si tu as la bonne tension au niveau du connecteur destiné à accueillir le chargeur, si tu l'as encore au connecteur qui part au BMS, mais pas sur les plots de puissance de la batterie en sortie. Là, c'est clairement le BMS qui ne veut plus.
 Citer Alerter [532086]
Lienadd77
23-09-2017 à 21h44
Ok merci pour ta réponse mais je n'ai pas trop compris !
Moi ce que j'ai sur le cadran c'est la charge (en bâton) tel qu'elle était quand j'arrête le vélo et sans le compteur kilométrique qui ne s'affiche pas !
Alors que quand ça marche j'ai l'ancienne charge qui s'affiche une fois puis la nouvelle charge (si j'ai recharger la batterie par exemple) qui s'affiche et avec le compteur à 0,0 Km/h
 Citer Alerter [532354]
23-09-2017 à 21h44
Lienadd77
25-09-2017 à 12h41
La batterie a 3ans 1/2 !
Alerter [532602]
9 messages.    - KTM MACINA : Problème batterie ? - Lu 1792 fois. [21023]
