££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_12181_from_81.php-
108 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - [Soudeuse] Poste à souder les accus par point électrique. [12181]
Micka76550
17-09-2017 à 23h19
Salut tout le monde,il y a quelques mois je vous ai sollicité pour me réaliser ma propre soudeuse et aujourd'hui c'est chose faite
Grâce à votre aide donc un grand merci à vous
Mickael, 2201 msg, 36 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [531540]
Micka76550
17-09-2017 à 23h20
Voici une vidéo, désolé pour la qualité je film avec mon téléphone
youtu.be
 Citer Alerter [531541]
17-09-2017 à 23h20
18-09-2017 à 07h56
Slt, sympa tes vidéos, je regarderai la serie en détail quand j aurai plus de temps ;)
Didier, 4852 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [531547]
20-09-2017 à 21h44
Si tu pouvais détailler le fonctionnement des modules de décharge ZB2L3,
j ai cru comprendre que l ont pouvait programmer la tension de décharge mais pas trouvé d explication détaillé pour l instant .
Bon Ok a priori après démarrage du test on peut programmer la tension par pallier de 0.1V, est ce qu il y a une tension basse défaut ? il semblerait que s il détecte par exemple 4.2 V il saurait arrêter a 3v ou + ou - ....!?
 Citer Alerter [531941]
Micka76550
20-09-2017 à 22h05
En fait c'est tout simple, à la mise en route il t'indique la tension de l'accu (~4,2v)ensuite tu as trois boutons, un pour lancer la décharge qui ce coupera par défaut à 3v,et les 2 autres boutons +,- pour régler la tension de coupure 0,1v en 0,1v,
La décharge ce fait à environ 1 Ampère si tu met deux résistance en parallèle, et 500mah si tu ne met q'une résistance, je te conseille 1A
 Citer Alerter [531944]
Micka76550
20-09-2017 à 22h15
Pareil pour la tension de coupure, il faut faire attention car tout les 18650 n'ont pas la même tension "cut off"
Donc si tu mélange différents accus laisse à 3v au moins tu es sur
Et calcul la capacité Ah de ta batterie en conséquence de la consommation max de ton véhicule, par du principe que tes accus on une décharge max de 2C
Donc si ton véhicule tire 40A en pic tu te fais une batterie 20 ah minimum comme çà ta batterie ne souffre pas
 Citer Alerter [531947]
Micka76550
20-09-2017 à 22h19
Après c'est à toi de voir mais comme un vieux proverbe dit "qui ménage çà monture va loin"
 Citer Alerter [531948]
20-09-2017 à 22h55
Ok, merci des précisions ;)
J ai qqs accus et je vais voir ce que je peux faire avec .
En tout cas y a moyen d augmenter la température chez moi et avoir de la lumière tout en faisant de la recup ;) ça me plait bien ;)
 Citer Alerter [531956]
Micka76550
20-09-2017 à 23h11
Dans ce cas fais toi une batterie powerwall 18650 tu recharge via une éolienne ou panneau solaire
Puis tu met un onduleur 12/24 220v
 Citer Alerter [531958]
20-09-2017 à 23h11
Micka76550
20-09-2017 à 23h13
Fait attention de prendre un onduleur pur sinus sinon TV lcd ect ne fonctionne pas (en tout cas en grande majorité)
 Citer Alerter [531959]
108 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - [Soudeuse] Poste à souder les accus par point électrique. - Lu 85995 fois. [12181]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
