SP-2:.### Z01### Controleur 48V 1600W Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
50 messages.   1 2 3 4 5   - Controleur 48V 1600W [21246]
Stgm1
28-09-2017 à 00h23
Merci, je rage maintenant..
Mais pas de fil rouge avec un fil orange
Anonyme, 53 msg, (FR).
 Citer Alerter [533121]
Stgm1
28-09-2017 à 00h24
Ah si rectification, mais j'ai l'interupteur dessus
 Citer Alerter [533122]
28-09-2017 à 00h24
Stgm1
28-09-2017 à 00h25
Ah si mais j'ai un interupteur dessus
 Citer Alerter [533123]
28-09-2017 à 00h26
mais si , je le vois sur la photo
c'est une fiche ou il y a le file rouge et orange
dessu c'est ecrit "power lock"
il faut que tu les chunt pour metre en ( ON ) le contro
Tchang, 8471 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [533124]
Stgm1
28-09-2017 à 00h27
Donc je met un cable entre les deux??
 Citer Alerter [533125]
28-09-2017 à 00h32
recable comme je t'ais dit précedamant
tout avec les meme couleur que le moteur ...
il faut que tes batt soit parfaitement bien charger a fond...
puis met ton inter sur ON (file rouge et orange ensemble)
puis tourne ta poignet ....
normalement ca doit fonctionner ...
sinon teste ta poignet , vois si tu a bien le signal ...
il doit varier entre 0v et +4.2v entre le signal fils vert et le noir ...
si tu as une valeur entre 1v et 4v = sans accélérer = poignet HS
 Citer Alerter [533126]
28-09-2017 à 00h33
oui ( rouge et orange ) ensemble sur le meme fiche
mais si tu as mis un inter c'est bon , met le en (ON)
 Citer Alerter [533127]
Message modifié le 2017-09-28 00:33:39 par Tchang.
Stgm1
28-09-2017 à 00h35
Sans accélérer 0.80V
En accelerant max 2.73V
 Citer Alerter [533128]
28-09-2017 à 00h42
bon= il est HS
tu n'as plus qu'a en trouver un autre ....
a la mise en route du contro , inter sur ON , le signal de la poinget doit passer par 0v avant tout...
puis la tu peux accélérer ....
mais comme ta toignet émet deja du jue , le contro interdit la mise en route du moteur , meme si tout est bien brancher ....
c'est une sécuritée...
rappelle:
ne jamais brancher une poignet d'accélérateur l'orsque le contro est alimenter , cela détruit la poignet...
 Citer Alerter [533129]
28-09-2017 à 00h42
Stgm1
28-09-2017 à 00h44
Merci, es-ce que tu pourrais me trouver une poignée compatible avec le contrôleur? c'est déjà ma deuxième (la première a explosé...littéralement)
 Citer Alerter [533130]
50 messages.   1 2 3 4 5   - Controleur 48V 1600W - Lu 2354 fois. [21246]
Le 02 à 12h25 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum, merci...
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
