50 messages.      1 2 3 4 5   - Controleur 48V 1600W [21246]
Stgm1
02-10-2017 à 12h26
AH non, pardon, je l'ai rebranché juste pour la photo, sinon j'ai branché correctement...
Anonyme, 53 msg, (FR).
 Citer Alerter [533718]
02-10-2017 à 13h19
Tu es sur de toi...
Bon fait moi ce teste...
Il faut impératif que ta batt fait plus de 42v
Chunt le fil noir sur le vert de la fiche du poignet accélérateur...
Puis branche la batt et inter sur ON...
Comme ca on est sur que tu envois bien un signal 0v
Puis déconnecte le chunt de la fiche et chunt cette fois ci sur le rouge et le vert signale...
Normalement le moteur doit démarré en vitesse max...
Tien le bien ou met le moteur dans un etaux pour qu il ne boige pas....
Si le moteur tourne c est que le contro est bon...
Si il ne tourne pas de cette manipe. C est que le contro est hs
Tchang, 7898 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [533731]
Message modifié le 2017-10-02 13:21:30 par Tchang.
02-10-2017 à 13h19
Stgm1
02-10-2017 à 14h02
Désolé mais quand tu dit chunt, je remplace la fiche vert part la noir ou je "cour-circuit" la fiche verte et noir?
 Citer Alerter [533746]
02-10-2017 à 18h27
Oui chunt = coursicute la borne noir et vert par un bout de fil...
 Citer Alerter [533782]
Stgm1
02-10-2017 à 19h30
Alors, le moteur ne demare pas, et j'ai remarqué que j'avais environ 5V au bornes du "hall sensor" du moteur (entre noir et vert/ noir et bleu/ noir et jaune)
 Citer Alerter [533790]
02-10-2017 à 19h44
Contro sous tension en ON
As tu du 5v sur la poignet...rouge et noir
Et aussi 5v sur les hall ...rouge et noir
Si tes capteurs sont bon .tu devrais avoir 4.6v entre le noir et les signale bleu.vert.jaune...
Ils doivent ociler de 0v a 4.6v en tournant le moteur doucement a la main...
Si tu as pas de variation sans passer par le 0v = c est que tes capteurs hall sont hs...
Si tu as inversé une seul fois la polarité des capteurs hall. Cela peux détruire le capteur....
Refait un essai avec ma metode sans la poignet juste avec le chunt en passant du noir.vert puis du rouge.vert...
En debranchant les capteurs hall...
Normalement ton contro est capable de fonctionner sans les hall....
 Citer Alerter [533793]
Stgm1
02-10-2017 à 20h52
Alors, Poignée debranchée, "Hall Wire" du moteur,
Rouge/Noir 4.33V
Noir/Jaune 5V
Noir/Vert 5V
Noir/Bleu 5V
Rouge/Jaune -0.64V
Rouge/Vert -0.64V
Rouge/Bleu -0.64V
Voltage batterie 49V
Avec le chunt rien ne tourne
 Citer Alerter [533807]
02-10-2017 à 21h17
bon , ce n'est pas normale que tu a 5v sur tout les signal hall !!!
le contro n'utilise que le signale 0v ...
bon fait moi se teste ultime avant ; celle de la derniere chance
_chunt le bleu et noir des capteurs hall pour crée un signale ov
_chunt noir/vert signale poignet...
_contro sous tension , ON
et a ma méthode sans la poignet
_puis a la mise du rouge/vert signale poignet , ton moteur doit faire un gros bon ...
si c'est le cas , cela signifie que ton contro est bon mais que tes capteurs hall sont HS
si rien ne se passe c'est que ton contro et HS
 Citer Alerter [533820]
Stgm1
02-10-2017 à 21h43
Alors, cela refait le bip constant mais pas de mise en marche
Et sans poignée, ni chunt ni rien, sauf le triphasé du moteur, sur les bordes noir et rouge du Hall sensor j'ai 5V
 Citer Alerter [533836]
Message modifié le 2017-10-02 21:45:19 par Stgm1.
02-10-2017 à 21h43
02-10-2017 à 21h45
est ce qu'il fait un petit bon , comme si il voulait tourner ??
 Citer Alerter [533837]
50 messages.      1 2 3 4 5   - Controleur 48V 1600W - Lu 2227 fois. [21246]
