01-10-2017 à 13h43
Non en fait il faut ponter P+ sur Pl, comme sur les câbles de programation.
(orange + brun)
Ca remplace le On-Off du display et permet d'alimenter le controleur. C'est un simple interrupteur.
Et bien sûr, pas besoin de garder les 1m de cable dans la poche
(la chute pourra servir ailleurs)
@Complite120
Bonne idée pour le Bms programmable !
J'avais pas encore vu qu'ils avaient des prises de façade.
Faut juste faire gaffe car ces petits connecteurs sont pas fait pour servir 10'000x, et surtout tirer (déconnecter) bien droit car le plastique peut être cassant en hiver ...
Perso je les ai bourré de graisse silicone, ça donne un meilleur glissement et protège les contacts.
Anonyme, 15643 msg, (FR). Message modifié le 2017-10-02 03:19:02 par Jacques74. |
01-10-2017 à 14h23
Suite...
Autre solution pour ceux qui n'ont pas encore de câble de prog ou ont peur de la soudure :
La partie la plus courte fait office de shunt, et le reste peut rester à la maison.
Pour 33 euros complet ça reste encore pas trop cher vu la conception.
(enfin c'est relatif par rapport à 10 euros complet si on le fait soi-même )
A noter que ce cable est aussi compatible Cycle Analyst v2-v3, avec l'embout dédié.
www.e-bike-technologies.de
Anonyme, 15643 msg, (FR). Message modifié le 2017-10-02 03:11:52 par Jacques74. |
publicité 01-10-2017 à 14h23
|  Lien commercial -289-
Pluvinel
01-10-2017 à 16h22
Merci pour toutes ces infos, je vais voir comment faire pour ce genre de câble. Pas contre mon soucis pour le moment n est pas de me passer du display mais de pouvoir justement utiliser le mien....
Quelqu'un ici connait il comment le tester et localiser la panne...
Anonyme, 25 msg, (FR-84). |
01-10-2017 à 16h31
Si c'est la console qui est HS, à moins d'être très bon en électronique ça sert à rien d'essayer de la réparer, faut la renvoyer sous garantie !
Ps: A ta place j'aurais pris un modèle plus connu, comme la P850C ou la C965 ...
La tienne vient de sortir, on en a aucun retour.
Anonyme, 15643 msg, (FR). Message modifié le 2017-10-01 16:36:52 par Jacques74. |
01-10-2017 à 16h48
C'est ce que je pense aussi mais j'ai bien peur que ce soit en Californie...
Bruno, Modérateur,47442 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Pluvinel
01-10-2017 à 17h01
Je début dans les vélo électrique donc j'ignorais qu'elle venait de sortir.... Je vais la retourner en garantie ça pèse pas lourd contrairement au moteur ou suivant le cas la réparation coute moins cher en France que juste les couts de transport en Chine sans compter les délais...
Pluvinel
03-10-2017 à 12h43
Une bonne nouvelle, j'ai ouvert le boitier de commande du display, j'ai actionné directement le contact power et .... ça marche !!! J'ai remonté le tout et mon display fonctionne normalement. Cout de l’opération 2€ pour l'achat d'un tout petit tourne-vis que je n'avais pas pour le démontage...
Merci à tous pour votre aide...
Sujet clos
publicité 03-10-2017 à 12h43
Jerattous
25-06-2018 à 17h29
Question bête : je viens de remplacer mon display C961 par un 750C, tout marche bien mais sur mon écran je passe par appuis successifs de l'affichage Time, Trips, Odo, et RANGE qui affiche 256 km.Aucune indication sur RANGE dans le manuel L'écran est neuf, j'ai parcouru en deux sorties 81 km bien enregistré sur Trips.
Quelqu'un a une idée sur l'indication RANGE 256 km indiqué sur le display, si vous avez une explication ce soir je me couchais moins c-n
Yves, 409 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2018-06-25 17:31:40 par Jerattous. |
17 messages. 1 2 - Problème avec un display APT Tft-750c sur kit Bafang BBSO2b - Lu 2032 fois. [21257] Messages récents
