66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km [21203]
29-09-2017 à 20h46
salut
pour tester un capteur hall
contro sous tension ; mesure entre le +5v et le signal
tu doit avoir une tension entre 0v et 4v
puis fait tourner tres doucement le moteur et regade si la tension passe un coup a 0v et puis passe a 4v sur l'amant suivant ....
Tchang, 7647 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [533385]
29-09-2017 à 20h53
c'est en vidéo là : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
 Citer Alerter [533388]
29-09-2017 à 20h53
29-09-2017 à 20h57
mais je suis presque sur que les capteurs hall sont bon ...
c'est rare quelle sont Hs
en générale quant il y a un defaut hall :
c'est soit ils sont déloger de leur position , ou plus en regard avec les aimants
ou défaut de la soudure ou patte cassé du au vibration ...
je pense plutot au controleur ...
sans doute le régulateur +5v
 Citer Alerter [533389]
Message modifié le 2017-09-29 20:57:59 par Tchang.
Pluvinel
29-09-2017 à 23h54
Merci mais comme indiqué plus haut:
1 j 'ai testé le moteur avec mon deuxième contrôleur. Il ne marche pas plus alors que le 2 em moteur marche avec le contrôleur du moteur défectueux...
2 en testant les capteurs j'en ai un qui ne réagit pas, le H1, donc...
Il est en réparation. On verra bien ce que trouve Déclic eco
Anonyme, 25 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [533403]
Fidelecastor
28-11-2018 à 12h03
Bonjour Pluvinel, tous,
Comment s’est résolu ton problème ?
Je déterre ce post car j’ai un de mes deux vélos équipés de moteurs Bafang qui ne fonctionne plus.
Heureusement qu’avec deux configurations identiques on peut faire l’échange standard pour isoler les ensembles défectueux.
C’est ce que je vais faire afin de ne me consacrer qu’a ce qui aura un problème.
A bientôt pour d’autres nouvelles.
Gérard, 16 msg, 69 ans. Vallée De Chevreuse (FR-78).
 Citer Alerter [595240]
28-11-2018 à 22h20
salut
as tu localiser le probleme ?
batt?
moteur ?
ou y a vraiment rien du tout
 Citer Alerter [595401]
Fidelecastor
28-11-2018 à 22h39
Salut Tchang,
Pour l’instant il n’ya rien du tout alors qu’auparavant le vélo fonctionnait....
Mais je suis encore dans la partie verticale de la courbe en baignoire parce que le vélo a été équipé récemment et il doit avoir moins de 20 km au compteur.
 Citer Alerter [595406]
28-11-2018 à 22h50
teste déja la batt , pour éléminer au fure et a mesure
 Citer Alerter [595409]
Fidelecastor
28-11-2018 à 22h54
La batterie est ok, c’est sûr et c’est le plus facile à vérifier !
 Citer Alerter [595410]
28-11-2018 à 22h54
28-11-2018 à 23h01
as tu une console display , elle s'alume ou pas ?
 Citer Alerter [595411]
66 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km - Lu 4500 fois. [21203]
