6 messages.    - Decathlon B'Twin Elops : fil rouge libre dans le contrôleur ? [21299]
Pjgfi
04-10-2017 à 20h46
Ce message fait suite à celui qui décrivait mon souci de panne sur bosse :
J'ai démonté le compartiment batterie et trouvé un fil rouge libre dénudé, très proche du capot métallique. Il n'a pas l'air d'être dessoudé et semble "rangé" d'origine mais n'aurait-il pas du être isolé s'il est inutile ?
Quand je parle de "TILT" dans mon précédent message, cela pourrait expliquer la panne : en cas de choc, le fil va toucher la masse (le boîtier métallique) et provoque une panne électrique quelconque.
Qu'en pensez-vous au vu de la photo ? Fil en haut au milieu, il provient d'une des quatre broches type "aiguille" de la batterie (visible en bas à gauche).
Merci !
Anonyme, 12 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [534112]
04-10-2017 à 21h27
salut
ca doit etres le retoure de l'indicateur de niveau de batt
ou la prise de charge en option..
isole le e tout rentre dans l'ordre
Tchang, 3452 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [534118]
04-10-2017 à 21h27
Pjgfi
06-10-2017 à 11h19
Hélas, ce n'est pas ça !! C'est désespérant...
J'ai isolé ce fil et tout remonté : même symptômes... La moindre bosse coupe l'assistance.
Je ne sais pas si c'est un indice intéressant mais j'ai remarqué que l'assistance repart si je donne un petit coup de frein (pas besoin de ralentir beaucoup ou s'arrêter comme je le pensais).
 Citer Alerter [534291]
08-10-2017 à 10h52
ok
c'est fort possible que ton capteur de frein est deffectueux...
déconnecte le et fait un nouveau teste ...
il y a en deux
frein gauche et droite
 Citer Alerter [534523]
Pjgfi
10-10-2017 à 13h32
J'ai tenté de démonter le capteur sans succès : rien ne bouge une fois la vis enlevée (j'ai même cassé un petit morceau autour de la vis en tentant de le sortir à la pince). Il y a une astuce ?
J'en ai quand même profité pour retendre mon câble de frein qui en avait besoin et... miracle, ce matin plus de soucis de coupure.
Est-ce réellement lié à la tension du câble ou le fait d'avoir "malmené" le capteur à la pince ? Comment fonctionne ce capteur ?
Merci en tout cas !
 Citer Alerter [534931]
Message modifié le 2017-10-10 14:09:31 par Pjgfi.
10-10-2017 à 13h32
Enry75
11-10-2017 à 21h28
Peut être qu'il est collé.
Il m'est arrivé de l'arracher, pour le remettre je l'ai collé et ça tient depuis 2 ans.
Anonyme, 420 msg, (FR-75).
Alerter [535151]
Message modifié le 2017-10-11 21:29:02 par Enry75.
6 messages.    - Decathlon B'Twin Elops : fil rouge libre dans le contrôleur ? - Lu 442 fois. [21299]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
