SP-2:.### Z01### Controleur 48V 1600W Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
50 messages.      1 2 3 4 5 - Controleur 48V 1600W [21246]
02-10-2017 à 22h07
ok arrette tout !!!!
tu as un defaut de transistor de ton contro ...
il menque une phase ....
tu peux desormait commander un autre , j'en suis convaincu
et il garantie ?
tu leur explique ton cas , simplement un branchement normal comme il faut dans les bonne fiche , conecteur , tout et tout ....
ne dit pas que tu as essayer plein de combinaison !!!
ils peuvent te renvoyer un autre ...
Tchang, 8716 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [533846]
Message modifié le 2017-10-02 22:22:55 par Tchang.
02-10-2017 à 22h08
si non commande le lien que je t'ais mis ...
sur les pages précédent
y a quand meme 555 persones a avoir lue ton probleme
 Citer Alerter [533848]
Message modifié le 2017-10-02 22:10:36 par Tchang.
02-10-2017 à 22h08
Stgm1
04-10-2017 à 15h56
Je pense que je vais commander un autre controleur... ben c'est pas mal 555 personnes
Au moins si quelqu'un a un problème il a de quoi ce documenter
Mais vraiment merci pour ton temps et ton expertise!
Anonyme, 53 msg, (FR).
 Citer Alerter [534065]
Message modifié le 2017-10-04 15:56:23 par Stgm1.
Richardel
04-10-2017 à 16h22
simple info... moi j'ai un cyclone 1620w en 48v et le contrôleur est un kelly alimentable entre 24 et 72v pour un courant de 40A (soit, en 48v, 1.9kW).
j'en suis très satisfait et pas une seule panne sur 20000km (au pif).
il est paramétrable et est aux environs de 150€
kellycontroller.com
Un copain a commandé le version plus performante (suivi de -L) et là, c'était plus compatible avec le cyclone (on a du faire un montage de 3*2 transistors sur les capteurs hall pour que ca fonctionne).
Donc bien se renseigner avant achat.
C'était du au fait que les capteurs hall du cyclone "impose" une tension (5v si je me souviens) au lieu d'une sortie collecteur ouvert. peut-être les nouveaux sont-ils adaptés...
Richard, 1542 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [534068]
Message modifié le 2017-10-04 16:30:44 par Richardel.
04-10-2017 à 16h39
Petit HS,
Heu... désolé d'être rabat-joie mais c'est pas 555 personnes, c'est 555 accès, y compris ceux fait par les robots (nombreux)...
C'est pas tout à fait pareil... d'ailleurs on pourrait très vite arriver au même nombre avec seulement 3-4 personnes en comptant les rafraichissements
J'en veux pour preuve les chiffres ahurissants des "spécial hs"
Le compteur cyclurba est très primitif ^^
Anonyme, 16380 msg, (FR).
 Citer Alerter [534072]
Message modifié le 2017-10-04 16:59:20 par Jacques74.
Stgm1
04-10-2017 à 20h28
Merci Jacques74 tu doit être fantastiquement drôles dans la vie toi ! (Humour)
 Citer Alerter [534109]
04-10-2017 à 21h33
robote ???
je ne te suis pas
et bien si un internaute ouvre la discution ca fait un lu .. non !!!
c'est comme youtub , tu mate une fois et ca conte 1 vue
 Citer Alerter [534120]
Stgm1
04-10-2017 à 21h44
Non ça compte les IP, donc un robot compte aussi, les "pubs"
 Citer Alerter [534126]
04-10-2017 à 22h40
a ok
 Citer Alerter [534147]
04-10-2017 à 22h40
Christianr
04-10-2017 à 22h42
Les robots nous lisent mais nous répondent rarement ici
Christian, 146 msg, 52 ans. Lans En Vercors (FR-38). [mon blog] Christian www.skate-electrique-forum.com/
Alerter [534148]
50 messages.      1 2 3 4 5 - Controleur 48V 1600W - Lu 2406 fois. [21246]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
