89 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. [15790]
16-06-2017 à 21h19
Bon ... ça a pas été trop long :
- le premier pack est arrivé à 40% d'usure.
- le second (en photo au-dessus) est à 28% d'usure.
On va voir si les PCM/PCB des packs chinois (pas officiels donc) ... font aussi du blocage de capacité codée en interne aux changement des accus 18650.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [519313]
Message modifié le 2017-07-08 20:59:48 par Meuh.
16-06-2017 à 21h30
Slt, y a un pcm/pcb dans les packs accus de portable ?
j ai changé une batt y a pas longtemps, je vais la démonter et voir ce que y a dedans, pas eut la curiosité avant de lire ce fil ...
5669 msg, 63 ans. (-06). [mon blog]
 Citer Alerter [519315]
16-06-2017 à 21h30
17-06-2017 à 02h17
Oui et chez ASUS (en tout cas le pack officiel, pas ceux que j'ai actuellement cité plus haut), il veut pas être reconditionné.
 Citer Alerter [519364]
08-07-2017 à 00h13
Un pack est à 48% d'usure et ne prévient plus avant la coupure (coupure nette durant l'utilisation).
Y'a même une croix rouge sur l'icone de la batterie dans la barre des tâches ...
Bien, on va trouver du temps pour démonter tout ça et remettre les 18650 avec le PCM/PCB.
 Citer Alerter [522113]
Message modifié le 2017-07-08 00:16:25 par Meuh.
08-07-2017 à 19h34
Ouverture du pack chinois, remarquez les 3S2P 1800mAh ... donc 3600mAh théorique ... pas 5200mAh comme étiqueté.
C'est chinois.
On demande pas ...
Bon, au moins, j'ai le capot entier ... il était pas collé.
Mais il est quand même amoché (au démontage).
 Citer Alerter [522181]
Message modifié le 2017-07-08 19:35:56 par Meuh.
08-07-2017 à 20h52
Démontage du PCB/PCM.
 Citer Alerter [522190]
08-07-2017 à 20h53
De l'autre coté, une fois dessoudé des accus 18650.
Le vendeur du pack qui contient ce PCM/PCB : www.aliexpress.com
 Citer Alerter [522191]
Message modifié le 2017-07-15 00:52:47 par Meuh.
08-07-2017 à 20h55
Et on cherche un mix de 18650 restantes ... car j'ai disséminé les Samsung un peu partout entre temps.
 Citer Alerter [522193]
08-07-2017 à 20h57
La suite quand j'aurais déchargé les 18650 étiquetés pour pouvoir les pairer sans risque à la soudeuse à points électriques. (décharge à 3,00v sous 3A)
 Citer Alerter [522194]
08-07-2017 à 20h57
08-07-2017 à 22h52
Explication sur l'EEPROM Battery avec les bornes C (Clock) et D (Data) sur mes photos : frantisek.rysanek.sweb.cz
 Citer Alerter [522203]
89 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. - Lu 45295 fois. [15790]
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
Le 29 à 07h30 Havoc Les questions techniques se posent sur le forum.
