17 messages.   1 2   - Controleur serie KT [21313]
08-10-2017 à 01h27
Ce sont des contrôleurs que l ont retrouve souvent aujourd hui, la plupart sont dual tension 24/36 pour les petites intensité 12/15A et 36/48 pour 17/20 en sine wave et 35A en sqare wave
En sine wave/sensored les 12/15/17/20 sont 6 mosfet
en sqare wave/sensorless les 12/15 6 mosfet, les 17/20 en 9 mosfet, le 35A en 12 mosfet .
Ils sont associés aux afficheurs/display serie kt-lcd, les dénominations changent un peu selon les fournisseurs mais la base semble identique, ils sont une version plus élaboré des KU qui pouvaient fonctionner en sensored ou sensorless indifféremment .
J ouvre ce fil car j ai un controleur sqare/sensorless 17A qui m a lâché aujourd hui, il était utilisé sur un bafang SWX02 .
Je pense que c est un mosfet qui a lâché et des que j aurai le temps je vérifierai .
Si tel est le cas je pense remplacer les mosfet par des IRFB4110 .
Les versions ZWS sont des sqare wave, les version SWP sont des sine wave simulés .
Ici un article sur endless sphere .
Ici le site kunteng .
Didier, 2476 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [534510]
Message modifié le 2017-10-08 09:07:04 par Elem.
08-10-2017 à 11h18
Bon, finalement mon probleme de controleur n en etait pas un mais un problème de connecteur anderson ( hum j en vois un/des dans le coin qui rigolent ), je vais probablement passer aux connecteurs XT60/90,
c est pas grave l étude de cette serie KT va quand mm se faire, je trouve les afficheurs avec la facilité de modifier la programmation vraiment tres sympa et ce serait dommage de passer a coté de quelque chose de bien .
Si d aventure des pointures du forums au fait des modifs controleurs passent par la ce sera avec grand plaisir d échanger avec eux, mes modestes connaissances ne me permettent pas d envisager des évolution spectaculaires, j ai vu sur endless une discusion sur un programme open source pour cette serie Kt a fin d optimiser le pseudo sine wave en quelque chose de plus abouti .
Snikers svp si tu passes par la, help !
 Citer Alerter [534529]
Message modifié le 2017-10-08 11:18:46 par Elem.
08-10-2017 à 11h18
Lien commercial -343-
Enry75
08-10-2017 à 20h28
Je viens d'essayer des velos même batterie même moteur, mais un contrôleur sinewave et l'autre squarewave.
Et bien je dois dire que je préfère le square wave, il est plus vif et puissant dès le départ.
Le sinewave semble plus mou mais progressif et un petit peu plus silencieux.
Par contre sa affichait presque la même puissance en watt en conso instantané.
Il semble que le sine wave consomme sensiblement moins mais j'ai pas pu le constater.
Anonyme, 420 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [534649]
08-10-2017 à 21h31
Slr enry75, tu sais me dire le type de controleur ?
je veux dire le fabricant , petit intégrateur type lyen ou grosse pointure genre kunteng ?
Sur la serie que j utilise kunteng en sensorless ça fait peur le bruit genre vibration, je ne connais pas grand chose en controleur mais ils semblerait que la fréquence de commutation influ sur le rendement, de mm il y a des controleurs type FOC et il faut que je comprenne ce que cela signifie .
Je doute de pouvoir optimiser les contrôleurs que j ai simplement en changeant les mosfet et j essaye d apprendre le maximum, quitte a changer de fournisseur si je trouve quelque chose d equivalent a la convivialité du systeme KT .
 Citer Alerter [534655]
Enry75
08-10-2017 à 23h05
Quel constructeur je ne sait pas, mais je pense que ce sont les contrôleurs que BMSBATTERY vend.
Pour le bruit, il y a un paramètre qu'on peut changer sur les contrôleurs paramétrables avec la console KTLCD3.
C'est le nombre de pôles ou certains demandent le nombre de pairs de pôles. Si on met pas la bonne valeur , ça fait du bruit, consomme et c'est moins puissant.
Après ça dépend aussi de la qualité et sophistication de la programmation.
 Citer Alerter [534666]
Message modifié le 2017-10-08 23:07:49 par Enry75.
09-10-2017 à 08h58
Ok merci c est des KT .
 Citer Alerter [534682]
09-10-2017 à 19h01
Détail des mosfet
ici 3 groupes avec 2*110N7F6 et 1* K150E09NE .
Les condos sont des 63V et devant un LM317T regul .
Ici une version sensorless 20A 36/48V
 Citer Alerter [534752]
Message modifié le 2017-10-09 19:01:45 par Elem.
09-10-2017 à 19h02
Le controleur avant démontage .
 Citer Alerter [534753]
09-10-2017 à 19h03
La carte au premier plan dont je ne connais pas la fonction ...
 Citer Alerter [534754]
09-10-2017 à 19h03
09-10-2017 à 19h14
Le coté verso avec le K150 dont le drain est commun, je ne suis pas assez calé pour déterminer le fonctionnement en tout cas c est lui qui commande les deux autres 110N7F6, beaucoup a apprendre en tout cas pour esperer y comprendre quelque chose .
En tout cas les mosfet semblent de bonne qualité, si un électronicien pouvait confirmer !? il ne me parait pas qu il soit nécessaire de les changer, de toute façon je ne pense pas que l ont peut espérer une meilleure définition de la commutation en triphasé en changeant seulement les mosfet .
 Citer Alerter [534756]
Message modifié le 2017-10-09 19:15:18 par Elem.
17 messages.   1 2   - Controleur serie KT - Lu 1079 fois. [21313]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
