09-10-2017 à 19h14
Le coté verso avec le K150 dont le drain est commun, je ne suis pas assez calé pour déterminer le fonctionnement en tout cas c est lui qui commande les deux autres 110N7F6, beaucoup a apprendre en tout cas pour esperer y comprendre quelque chose .
En tout cas les mosfet semblent de bonne qualité, si un électronicien pouvait confirmer !? il ne me parait pas qu il soit nécessaire de les changer, de toute façon je ne pense pas que l ont peut espérer une meilleure définition de la commutation en triphasé en changeant seulement les mosfet .
Message modifié le 2017-10-09 19:15:18 par Elem. |
09-10-2017 à 23h52
ici un SineWave sensored 20A de la mm serie
La, ce ne sont que des K150E09NE ( 3.6 mOhm/120/150A ) a comparer avec des IRBF4110 ( 3.7 mOhm, mais qui tiennent plus d ampères, 120/180A ), les 110N7F6 ( 5.5 mOhm/110A ) .
Les mosfet sont les mm que dans le S06S de bms bat en fait, je vérifierai le Mcu mais ce doit etre aussi le mm .
Message modifié le 2017-10-10 00:25:34 par Elem. |
publicité 09-10-2017 à 23h52
10-10-2017 à 00h26
Le mcu du KT SVPR ( version sensored pseudo sine wave ) idem S06S donc .
Étant donné que le S06S a été étudié sur cyclurba a sa sortie je vais m inspirer de ce que vous aviez découvert sur ce controleur .
Le mcu est donc un processeur 8 bits : STM8S003 .
ici le mcu est un STM8S106 et non un STM8S003 comme sur controleur S06S de bms batt .
La version S12S de bms batt utilise aussi un mcu STM8S105 qui semble optimisé .
Ici le lien sur la serie STM8S1xx serie, la page source avec d autres pdf .
Comme indiqué il dispose d une EEprom .
L étude faite sur endless porte sur l optimisation du code pour le transformer en véritable FOC et optimiser ainsi la consommation et le rendement .
Il existe chez bms batt un controleur qui utilise un MCU 32 bit comme sur les overboard et fait du veritable foc et peux être programmé, la seule version que l on trouve facilement est un 36V 250W limité a 15A le LSW675 .
Message modifié le 2017-10-10 07:53:45 par Elem. |
10-10-2017 à 14h15
Ok,concernant la carte additionnelle sur le controleur sensorless que je mentionnai :
Controleur serie KT
Dans le fil du dev open source pour le STM8S...
SxxP
The SxxP version is a sensorless, square wave/6 steps motor controller and has a secondary board that includes another microcontroller (STM8S003F3) as seen on the next picture. The main microcontroller is the 16 MHz, 8 bits, 32kbytes flash program memory, STM8S105C6T6 and don't have processing power to do FOC.
To be sensorless, it may look at BEMF zero crossing and for that 1 phase must not be energized during 1 step - because of this, the motor phases can't be driven with a sinewave/SVM.
I think the secondary board implements the sensorless algorithm.
Message modifié le 2017-10-10 14:16:13 par Elem. |
10-10-2017 à 22h32
MCU du controleur sensorless KT36/48ZWSRMII, un STM8S105
Enry75
11-10-2017 à 01h04
Bravo, très intéressant.
Dans une des doc que tu as cité on parle aussi d'un BMS à 40€ qui envoi les infos des
cellules sur smartphone.
Intéressant pour ceux qui se font leur batterie ou changent de BMS.
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
11-10-2017 à 06h50
Sur ali tu trouveras ce type de bms si besoin .
Message modifié le 2017-10-11 06:58:30 par Elem. |
Enry75
11-10-2017 à 23h55
Pas mal le lien, mais j'ai des Lipos 2 x 6S. Alors il me faudrait un BMS 12S et j'en trouve pas en lithium il y en a qu'en Life4po.
12-10-2018 à 14h35
Salut,
Intéressant ce fil, pas mal de détails
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà ajouté un éclairage piloté par l'afficheur LCD sur ce type de contrôleur.
Je souhaite connecter un phare sur la batterie d'un Nakamura E-City 68 avec Moteur Shengyi DGW07 + Contrôleur/Boitier Suzhou Kunteng Hailong-Ⅰ (C8707717 26 DGW07) et afficheur KT LCD2.
Est-ce que des points de soudure sont prévus ?
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
publicité 12-10-2018 à 14h35
Dlartem
14-10-2018 à 15h30
j'ai un controlleur Kt sensored 45 A 18 mosfets.
j'ai un probleme de capteur hall. default 3 sur Lcd3.
Peut on facilement transformer ce controleur en sensorless ?
Merci pour vos réponses.
Anonyme, 8 msg, (FR-74). |
