42 messages.      1 2 3 4 5   - Des questions pendant le montage de mon 750w [21317]
09-10-2017 à 18h29
Kit CycloBoost ® en images:
Bruno, Modérateur,43788 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [534740]
09-10-2017 à 18h33
Donc le capteur de câble de changement de vitesse est branché sur une connectique identique à celle des capteurs de levier de frein.
A l'origine, on peut voir que l'un des capteurs de frein devenait inutilisable pour le frein puisqu'il servait au capteur de changement de vitesse.
Par conséquent, on peut en déduire que cela a été résolu en ajoutant un port pour le capteur de changement de vitesse, qui part directement du compartiment moteur.
 Citer Alerter [534742]
09-10-2017 à 18h33
Pipoune42
09-10-2017 à 18h38
Merci Havoc,
C'est malheureusement bien ce que je pensais cela fait un cable en plus a remonter au guidon !!
J'esperais qu'ils avaient trouvé un nouveau système !!
Merci beaucoup
Avez vous changer vos chaines par des renforcés ?
Eric
Anonyme, 157 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [534746]
09-10-2017 à 18h40
Moi non, je prends du pas cher BTwin et je change assez souvent (comme c'est pas cher).
Le neuf, c'est chouette !
 Citer Alerter [534748]
Pipoune42
09-10-2017 à 19h19
Jusqu'a présent j'avais fait un truc pas trop lait !!
Le montage était "assez" discret !!
Mais un cable de plus !! je vais voir si je le remonte ou pas !!
J'aurais bien mis un capteur de changement de vitesse plus tard !!
En tous cas
 Citer Alerter [534758]
09-10-2017 à 21h00
Cela dépend largement de la façon de piloter mais pour ma part, je ne trouve pas le capteur de changement de vitesse indispensable. Après, il y a peut-être possibilité de le câbler sous le vélo si le câble y chemine. Après tout, il n'y a pas d'emplacement désigné pour capter le déplacement du câble, il suffit de faire preuve d'ingéniosité.
 Citer Alerter [534800]
Pipoune42
09-10-2017 à 22h33
Merci,
Il faut je regarde ce qu'il est possible de faire mais oui c'est peut etre jouable et cela éviterai de tirer un cable jusqu'en haut (il y en a suffsament !!!)
 Citer Alerter [534846]
Jc-82
10-10-2017 à 06h35
Le câble jaune qui sort du moteur est fait pour rester en bas, il est facultatif, perso sur mes 3 moteurs, aucun n'est pourvu de capteur de coupure de dérailleur car ils sont reprogrammer avec une coupure moteur très courte lors d'un arrêt de pédalage.
Sur la vidéo , ils montrent le montage du capteur sur un connecteur de frein car leur moteur n'est pas équipé d'une sortie moteur comme le tien.
Tu peu le monter ou tu veut si tu en a besoin d'un et dans l'idéal c'est au niveau des haubans ou autour du moteur.
Jc, 924 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [534867]
Messages fusionnés le 2017-10-10 08:10:05 par Havoc.
Pipoune42
10-10-2017 à 06h40
Tu me conseilles de mettre le capteur de changement de vitesse au plus près dubderailleur ?
Je peux le mettre n'importe où sur le câble de changement de vitesse ?Merci
eric
 Citer Alerter [534868]
10-10-2017 à 06h40
Jc-82
10-10-2017 à 06h51
Salut, non et oui pour ta 2 eme question
 Citer Alerter [534871]
42 messages.      1 2 3 4 5   - Des questions pendant le montage de mon 750w - Lu 1157 fois. [21317]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
