42 messages.      1 2 3 4 5   - Des questions pendant le montage de mon 750w [21317]
Pipoune42
10-10-2017 à 07h13
euh. j'ai perdu le fil je ne comprend pas la réponse
merci
eric
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [534872]
10-10-2017 à 08h11
Non, pas forcément au plus près du dérailleur, n'importe où par où passe le câble et si possible près d'une butée, oui pour la seconde question, donc.
Bruno, Modérateur,45804 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [534881]
10-10-2017 à 08h11
Pipoune42
10-10-2017 à 08h53
Merci,
Je dois pouvoir le metre plus bas, en fait c'est son principe de fonctionnement que je connais pas, je pensais qu'il fallait qu'il soit imperativement à la poignée
Eric
 Citer Alerter [534885]
10-10-2017 à 09h11
Sur le principe, il s'agit d'un simple interrupteur. Fermé, il coupe l'assistance, ouvert, il n'a pas d'effet.
Je pense que le principe mécanique repose sur un corps qui se bloque sur un point fixe (levier, arrêt de gaine, dérailleur...) et d'une pièce mobile qui sert d'interrupteur.
 Citer Alerter [534888]
Pipoune42
10-10-2017 à 09h13
Merci,
Je vais tenter le coup et on verra cela
Eric
 Citer Alerter [534889]
Pipoune42
10-10-2017 à 16h27
Bonsoir
une petite question subsidiaire, ma batterie de 48 V indique au viltmetre 50,7 V. Ceci est-il possible ou non ? Mon voltemetre est un premier prix !! ceci peut il explique cela
pour info je n'ai pas encore charge la batterie au potentiel max (chargeur toujours dans le rouge)
Merci à vous
 Citer Alerter [534953]
Jc-82
10-10-2017 à 16h56
Regarde la vidéo que Havoc t'a mis et tu comprendras le système.
Et charge ta batterie jusqu'au bout et tu auras la bonne tension de charge max
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [534958]
Jc21
10-10-2017 à 17h24
C'est simple, le chargeur doit passer au vert avant de débrancher.
Jean-claude, 3291 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [534966]
Pipoune42
10-10-2017 à 17h46
Bonsoir
Merci à vous
j'etais simplement inquiet qu'il m'indique 50.7 V !!
 Citer Alerter [534974]
10-10-2017 à 17h46
Pipoune42
11-10-2017 à 20h00
Bonsoir,
Après une charge complète la tension est 53.9 V
Ceci est il une valeur normal ?
Merci de vos retour
Eric
Une denière question, comment verifier les ampères de la batterie, je sais que cela ne se prends pas aux bornes de la batterie, mais ou ?
J'espere pouvoir faire un essai avant la fin de semaine, il ne me manque que le support batterie.
j'ai un peu de mal à integrer le cable qui part du moteur et qui va à la console (trop de longueur et difficile de faire quelque chose de propre !!!)
Eric
 Citer Alerter [535142]
42 messages.      1 2 3 4 5   - Des questions pendant le montage de mon 750w - Lu 1353 fois. [21317]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
Lien commercial -352-
