SP-2:.### Z01### équipement s'éteint Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
5 messages.    - équipement s'éteint [21319]
Wwibe
09-10-2017 à 11h47
nouveau à cyclurba je possède un vélo de course Willier avec assistance j'en suis très satisfait
36 v. 350w roue de 700c batterie derrière 40volt derrière le selle 16 Ah , contrôleur 36v./22amp.+1
sans sensor hall mais avec PAS à 5 aimants( 5v) acheté en Espagne
récemment mon contrôleur était off, je l'ai remplacer par un même type, tout l'équipement électrique
fonctionne très bien maintenant 8 sorties de 90 km sauf que lorsque sur le display il reste 2 lignes de
batterie l'équipement s'éteint d'un coup un seul sans passer par 2 lignes sur le display, 1 ligne sur le
display
quel peut-être le problème ?
cordialement,
wwibe
Wwibe, 13 msg, 73 ans. (ES).
 Citer Alerter [534695]
Enry75
09-10-2017 à 14h43
Si la batterie est la même, le nouveau contrôleur n'est pas tout à fait le même, il coupe plus haut, peut être qu'il est paramétrable et dans ce cas il faut voir ça.
Anonyme, 756 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [534719]
09-10-2017 à 14h43
Wwibe
22-11-2017 à 07h59
le contrôleur a qq chose ou il doit être paramétré ?
ce n'est pas exactement le même suivant l'étiquette
le display n'a rien a voir ?
un display a-t-il une mémoire ?
c'est lui qui me pose problème ?
merci d'avance
 Citer Alerter [540991]
Messages fusionnés le 2017-11-22 08:44:22 par Havoc.
22-11-2017 à 08h46
L'afficheur ne joue aucun rôle dans la coupure. Il se contente de lire la tension et de l'afficher sur un vu-mètre. C'est le contrôleur qui s'occupe de tout (sauf s'il faut éteindre et rallumer la batterie pour repartir, dans ce cas, c'est le BMS qui coupe). Il doit s'agir d'un contrôleur plus conservateur (pour protéger la batterie) ou paramétré pour un autre système (avec une tension plus haute).
Bruno, Modérateur,48214 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [540994]
22-11-2017 à 08h46
Wwibe
22-11-2017 à 13h25
merci beaucoup,
quoi que mon vendeur me dit que tout va bien......
j'aimerais que mon équipement ne se coupe pas d'un coup,
ou trouver un contrôleur KT, avec d'enciennes connections (4 ans)
merci d'avance
Alerter [541060]
5 messages.    - équipement s'éteint - Lu 780 fois. [21319]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
