Jfujfu
16-10-2013 à 20h59
, j'ai remplacé la batterie au plomb de ma vielle trotinette Urban Moove par des
cellules headway et le BMS qui va bien , l'ensemble vient de chez Eclipsbikes.com.
L'ensemble fonctionne mais je ne sais pas si je dois déconnecter la batterie du module BMS si je ne l'utilise pas pendant une semaine.
Dans le cas contraire si le BMS reste connecté la consommation de ce dernier ne va t'il pas décharger la batterie ?
Merci beaucoup pour votre aide
Joel
Anonyme, 2 msg, (FR-91). |
16-10-2013 à 21h05
Si tu recharge au moins tous les 15j. la batterie avec le BMS, pas besoin de débrancher ... autrement, débranche tout !
publicité 16-10-2013 à 21h05
Jfujfu
16-10-2013 à 21h09
meuh, Merci beaucoup pour cette réponse plus que rapide.
Par contre je ne maitrise pas l'insertion d'image?
Joel
16-10-2013 à 21h13
Hors-sujet:
Fiocco
30-03-2014 à 16h50
, possédant aussi ce modèle, j’aimerais en savoir plus sur le remplacement possible de ces batteries d'origine, il me semble 2x 12v car branchées en série les inscriptions sont effacées depuis longtemps quand a la puissance du moteur rien n'est indiqué.
Anonyme, 636 msg, (FR). |
Fiocco
30-03-2014 à 16h53
Le chargeur indique 24v - 1.8a, vu son état, cette trottinette provient d'une brocante vous l'auriez deviné mais le vendeur a certifié quelle fonctionnait parfaitement et qu'il ne s'agirait qu'un problème de batterie.
Je pensais les remplacées par ces modèles plomb 6-MF12 (12V-12aH)
sxt-scooters.fr
Fiocco
02-04-2014 à 10h35
Selon l'adage "on est mieux servi que par soi même" j'ai finalement remplacé les 2 batteries par des équivalentes LEOCH LP12-12 (12v-12ah) aux dimensions standards (L=151, l=98, H=95) poids 4kg, en faite, très facile a trouvé vu quelles équipes les machines de nettoyage industriel, véhicules électriques (scooter, fauteuil roulant, chariot/caddy de golf etc ...) prix 50€.
Fiocco
01-05-2014 à 11h15
contenu effacé
Anonyme, 636 msg, (FR). Message modifié le 2014-05-01 14:36:52 par Fiocco. |
Fiocco
01-05-2014 à 11h17
contenu effacé
Anonyme, 636 msg, (FR). Message modifié le 2014-05-01 14:36:43 par Fiocco. |
publicité 01-05-2014 à 11h17
Runmystick
09-10-2017 à 11h05
Jfujfu a écrit :
, j'ai remplacé la batterie au plomb de ma vielle trotinette Urban Moove par des cellules headway et le BMS qui va bien , l'ensemble vient de chez Eclipsbikes.com. L'ensemble fonctionne mais je ne sais pas si je dois déconnecter la batterie du module BMS si je ne l'utilise pas pendant une semaine. Dans le cas contraire si le BMS reste...
pouvez vous me donner une photo des batteries avec les toutes les connectiques de brancher, car j'en ai acheté une mais les fils vont dans tous les sens et je n'y comprends rien. Y a t'il aussi un variateur à coté des batteries?
si vous pouviez m'aider cela serait génial.
Merci d'avance.
Anonyme, 10 msg, (FR-59). |
