4 messages.    - Pb de roue libre sur axe pédalier - BBS01 [21323]
Didier-B
10-10-2017 à 18h16
Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème au niveau du pédalier. Lorsque j'appuie fortement sur les pédales pour monter un faux plat montant par ex. (en 7ème/petit pignon), j'ai une sensation comme si la chaine dérapait sur le plateau ou sur le pignon d'une dent ou deux... après vérification il semble que ça se situe au niveau de la roue libre de l'axe du pédalier en sortie moteur car ça ne se produit que lorsque j'appuie fortement sur les pédales... Si j'accélère avec la gâchette sans pédaler... y aucun soucis !!
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? si oui comment faire ? ou acheter les pièces ? car moteur-et-velo ou j'ai acheté ce kit, m'a fait défaut... il ne commercialise plus ce kit !!!
Le kit totalise 2000km.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Didier B.
Anonyme, 2 msg, (FR-61).
 Citer Alerter [534982]
10-10-2017 à 18h19
Ce n'est pas possible car sur un moteur Bafang, le pédalier est solidaire des manivelles (à l'inverse d'un moteur Bosch). Par conséquent, même un défaut sur la roue libre secondaire ne pourrait avoir l'effet que tu décris.
Es-tu bien certain de ce que la cassette ou la roue libre à visser sur ta roue arrière n'est pas responsable de ce phénomène ?
Bruno, Modérateur,43788 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [534984]
10-10-2017 à 18h19
Jc-82
11-10-2017 à 07h58
Idem Havoc, regarde au niveau de ta transmission, essai sur un pignon ar plus gros.
Jc, 924 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [535054]
11-10-2017 à 07h58
Té2
16-10-2017 à 22h53
2000km, la cassette et la chaine peuvent etre assez usees pour generer ce genre de phenomene. faut pas hesiter a remplacer cassette et chaine et faire un reglage aux petits oignons.
avec la gachette il y seulement la puissance du moteur et en plus il n'y a pas d'acoup, quand tu pedales fort, ca se cumule avec les watt du moteur et ca saute...
Anonyme, 8 msg, (FR-35).
Alerter [535746]
4 messages.    - Pb de roue libre sur axe pédalier - BBS01 - Lu 243 fois. [21323]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
