166 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W [20075]
Mitchell
10-10-2017 à 07h35
J'aimerai aussi avoir le fichier du légo pour tester
Michel, 26 msg, 59 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [534876]
10-10-2017 à 09h09
Le fichier est 4x2brick_0.00interference.STL sur ce lien brique 4x2
Papat, 16787 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [534886]
10-10-2017 à 09h09
Lien commercial -341-
Yvoz
10-10-2017 à 10h49
Pour les petites pièces il faut recouvrir la buse avec une protection thermique : un cache en carton ou autre...
Ou alors imprimer 3 ou 4 petites pièces, ou bien le fan au choix :)
Pour les très grandes pièces (imprimante 1m * 1m) au contraire il faut ajouter une source de chaleur autour de la buse pour préchauffer la couche supérieure avant la dépose du filament...
Yvoz, 249 msg, 53 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [534902]
10-10-2017 à 11h32
Effectivement, je commence à comprendre que la gestion thermique est le paramètre clé du succès ou de l'échec d'une impression et que cette gestion sera différente suivant la taille de l'objet, toutes choses étant égales par ailleurs.
Il me faudra probablement établir une panoplie de réglages légèrement différents pour un même fil ABS...
 Citer Alerter [534912]
10-10-2017 à 13h59
C'est aussi plus compliqué avec l'ABS.
En PLA j'utilise quasi tout le temps les mêmes réglages (de base, température et débit) et avec succès.
Pour les petites pièces ou détails, j'utilise aussi la fonction "cool head lift" (sous Repetier/Cura), qui limite la fonte des détails en fin d'impression, haut de cône ou de sphère par exemple.
Je ne suis pas chez moi ces jours, mais je ferai aussi un test avec cette brique en 0.1 et pourquoi pas 0.05 mm
Anonyme, 14491 msg, (FR).
 Citer Alerter [534936]
Mitchell
10-10-2017 à 14h15
Voila
Tranché avec CURA
buse à 210° et plateau à 50° 0.1 mm 15 mn d'impression avec du PLA blanc
 Citer Alerter [534939]
Message modifié le 2017-10-10 14:18:20 par Mitchell.
10-10-2017 à 14h23
T'as pas essayé d'en imprimer 2 et les empiler ?
Ce serait un bon test car les imprimantes on souvent tendance à produire des diamètres intérieurs légèrement sous-dimensionnés
(d'ailleurs l'auteur propose différentes tolérances dans sa liste de fichier)
 Citer Alerter [534941]
Message modifié le 2017-10-11 00:32:23 par Jacques74.
10-10-2017 à 14h55
Mitchell a écrit :
Voila Tranché avec CURA buse à 210° et plateau à 50° 0.1 mm 15 mn d'impression avec du PLA blanc
Pas mal! As-tu vérifié les cotes par rapport au modèle?
Je vais faire un test ce soir avec les réglages de Silicium pour comparer et aussi avec des réglages trouvés sur GitHub pour voir ce que ça donne.
Mon premier cube a aussi été fait avec Cura en conservant +/- les réglages de base. Les réglages de base de Cura semblent bien mieux fonctionner que ceux de Slic3r mais il y a moins de possibilités de customiser.
 Citer Alerter [534944]
Message modifié le 2017-10-10 14:56:45 par Papat-Le-Bref.
Mitchell
11-10-2017 à 07h18
J'ai déjà imprimé des pièces modifiées avec openscad et les cotes étaient respectées
 Citer Alerter [535052]
11-10-2017 à 07h18
15-10-2017 à 20h26
Mes tests multiples sur des pièces de taille et d'orientation différentes semblent converger vers le jeu de paramètres suivants:
- température de buse 250 degC (ABS)
- coeff d'extrusion 104-107%
- vitesse d'impression des périmètres et surfaces extérieures 30mm/s
- vitesse de remplissage 60mm/s
- Fan off
- plateau à 115 degC
J'ai de bien meilleurs résultats avec le sliceur Cura qu'avec Slic3r. Je me concentre donc sur ce soft pour l'instant.
Après des tests à des températures de 225-230 degC, mes pièces présentaient des défauts de cohésion entre couches. La "soudure" inter-couches est bien meilleure à haute température, donnant une tenue mécanique bien supérieure. Je vais peut-être aller jusqu'à 260deg C pour voir...
Je posterai qques photos demain.
 Citer Alerter [535588]
166 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Impression 3D & Protection carte alim 48V-800W - Lu 8462 fois. [20075]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
