silicium81
09-10-2017 à 18h27
Voici le résultat de l'impression (brut encore sur le bed) (durée d'impression:25'):
Je n'ai pas encore testé avec des couches de 0,1 mm... Je ferai un test avec cette brique
Message modifié le 2017-10-09 18:32:13 par silicium81. |
09-10-2017 à 20h01
Joli!
Voici mon résultat... bien moins bien... à gauche sur la photo.
Les bords sont très irréguliers et les faces sont « trapézoïdales », cad que la section augmente avec la hauteur. Les dimensions du bas sont correctes, le haut est dilaté de 0.3-0.4mm.
C’est grave docteur?...
J'ai imprimé avec tes réglages de vitesse, à 230degC, ventilo coupé, plaque à 105degC et:
- couche 0.2
- remplissage 20%
- murs: 3 couches
Peux-tu m'envoyer par email l'ensemble de tes réglages Slic3r? (impressions des différents écrans simple, avancé, expert,...)
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-09 20:27:05 par Papat-Le-Bref. |
publicité 09-10-2017 à 20h01
| Lien commercial -181-
09-10-2017 à 20h10
purée, les différences !
Yvoz
09-10-2017 à 20h53
Trop chaud pour celle de gauche ?
Ou alors trop de matière est extrudée...
09-10-2017 à 21h29
Celle de droite a été faite avec Cura en couches de 0.1mm et Fan automatique à 240degC.
Celle de gauche avec Slic3r en 0.2mm Fan off et 230degC...
J'ai du mal à comprendre comment on peut imprimer Fan off sur des petites pièces comme celles-ci... une couche est imprimée en seulement quelques secondes... la couche du dessous a-t-elle suffisamment refroidi quand la suivante arrive?...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-09 21:55:31 par Papat-Le-Bref. |
09-10-2017 à 21h30
ça me fait très envie ...
silicium81
09-10-2017 à 22h29
Bon, l'impression 3D n'est pas une science exacte...
J'ai essayé une impression avec 0,1mm entre chaque couche et voici le résultat: (j'ai stoppé le massacre après 10' d’absence...)
Message modifié le 2017-10-09 22:29:34 par silicium81. |
09-10-2017 à 22h34
On dirait que le principal problème vient du décollement de la plaque après ~2mm d'impression.
Pour le premier test, as-tu imprimé 2 briques en même temps pour laisser refroidir la couche précédente? Tu n'utilises pas le mode autoFan?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-09 22:34:56 par Papat-Le-Bref. |
09-10-2017 à 22h45
... je viens de comprendre qu'on peut faire des pièces ... flexibles : www.youtube.com #t=7m45s
moi qui pensait qu'on était limité à des pièces "dures".
publicité 09-10-2017 à 22h45
| Lien commercial -178- |
silicium81
09-10-2017 à 23h00
Papat-Le-Bref a écrit :
On dirait que le principal problème vient du décollement de la plaque après ~2mm d'impression. Pour le premier test, as-tu imprimé 2 briques en même temps pour laisser refroidir la couche précédente? Tu n'utilises pas le mode autoFan?
Oui, il y a un morceau qui c'est décollé puis ça a repris l'impression comme ça à pu...
Pour la brique réussie, une seule brique en fan off (mais il y a quand même un peu d'air lié au refroidissement de la tête et l'imprimante n'est pas encore dans un caisson)
Je t'ai envoyer mon fichier de config par mail
Message modifié le 2017-10-09 23:10:01 par silicium81. |
