Jean-Christophe
27-10-2017 à 18h45
si si ca marchait, je l'ai vu tourner hier
2124 msg, 57 ans. (-14). |
12-12-2017 à 10h55
Fausse alerte finalement avec le moteur de l'extrudeur de mon imprimante 3D qui sautait des pas... Je craignais une panne du driver ou de la carte mère, mais ce n'est finalement qu'un réglage trop bas du courant d'alimentation.
Chaque driver est équipé d'un potar de réglage...
Il faut avoir ~0,85V entre la masse (pointe rouge à gauche) et le curseur de chaque potar. Les miens étaient tous plutôt bas: 0,70 à 0,78V. J'ai tout mis entre 0,85 et 0,90V et ça refonctionne nickel.
Par sécurité, j'ai démonté entièrement l'extrudeur pour vérifier qu'il n'y avait pas de pb: RAS.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-12 10:58:04 par Papat-Le-Bref. |
publicité 12-12-2017 à 10h55
| Lien commercial -178-
12-12-2017 à 11h03
Comme les tyraps ne sont pas suffisamment costauds pour tenir la batterie de 10kg du Fatbike en cas de chute (ils se cisaillent), je vais confectionner des clips en ABS pour la maintenir solidement sur le cadre...
Il y aura 4 clips, 2 sur le tube horizontal et 2 sur le tube diagonal. Chaque clip fait 50mm de long avec une épaisseur courante de 5 à 7mm. Ça devrait être costaud!
Impression du 1er proto ce soir... en couches de 0,3mm pour aller vite.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-12 11:05:11 par Papat-Le-Bref. |
13-12-2017 à 07h22
Voilà ce que ça donne...
13-12-2017 à 07h24
Et de l’autre côté.
Il faut que je raidisse la pièce. En poussant fort, la pièce fléchit et finit par laisser échapper la batterie. Les sections courantes seront donc augmentées et le bec de blocage allongé...
En augmentant l'épaisseur courante de 6 à 8,5mm la raideur va quadrupler!
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-13 11:16:08 par Papat-Le-Bref. |
publicité 13-12-2017 à 07h24
13-12-2017 à 22h44
... et la pièce finie!..
C’est super costaud. Impossible de bouger la batterie latéralement même en poussant comme une brute avec les 2 pouces. Le "clipsage" est vraiment ferme, i y a un grand "clac!" quand on le met en place. Le retirer n'est pas super facile du coup...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-14 06:38:38 par Papat-Le-Bref. |
