15 messages.      1 2 - Panne totale [21137]
Biomat
11-10-2017 à 09h14
Bon ben batterie testée ..
pas de soucis de ce coté la apparemment ...
je reitere ma question dans ce cas . peut on adapter un controlleur de meme voltage avec n importe quel pabbeau de control / moteur ? ou faut il changer plusieurs élément ?
Merci !
Anonyme, 15 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [535061]
Rouxlibre
11-10-2017 à 09h29
Si par panneau tu parles de la console de commande, souvent les contrôleurs sont liés à une console, mais tu peux toujours essayer., si c'est du 36 V le problème, c'est les prises, qu'il faut souvent bricoler. Sinon avec les pannes, se méfier de faire trop vite des liens entre des événements. Un jour j'ai crevé au moment ou j'ai entendu un coup de fusil, mais on ne m'avait pas tiré dessus !
Anonyme, 350 msg, 62 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [535068]
11-10-2017 à 09h29
11-10-2017 à 09h31
Sauf coup de bol, il faut que tu disposes d'un ensemble contrôleur/display, bien que pas mal de contrôleurs se passent de display.
Bruno, Modérateur,43894 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [535069]
Biomat
11-10-2017 à 10h40
@rouxlibre ! oui je vois le concept si ça se trouve c'est carrément autre chose !
merci de vos reponses je vais continuer a tester .
 Citer Alerter [535080]
11-10-2017 à 10h40
Lien commercial -341-
Biomat
23-11-2017 à 15h29
Bon ben verdict les fils sont bien pourries et les soudures ne tiennent plus donc recablage total ! la panne n'etait pas si grave !
MERCI A TOUS
Alerter [541254]
Message modifié le 2017-11-23 15:29:55 par Biomat.
15 messages.      1 2 - Panne totale - Lu 734 fois. [21137]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
