17 messages.      1 2 - Controleur serie KT [21313]
09-10-2017 à 23h52
ici un SineWave sensored 20A de la mm serie
La, ce ne sont que des K150E09NE ( 3.6 mOhm/120/150A ) a comparer avec des IRBF4110 ( 3.7 mOhm, mais qui tiennent plus d ampères, 120/180A ), les 110N7F6 ( 5.5 mOhm/110A ) .
Les mosfet sont les mm que dans le S06S de bms bat en fait, je vérifierai le Mcu mais ce doit etre aussi le mm .
Didier, 3070 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [534861]
Message modifié le 2017-10-10 00:25:34 par Elem.
10-10-2017 à 00h26
Le mcu du KT SVPR ( version sensored pseudo sine wave ) idem S06S donc .
Étant donné que le S06S a été étudié sur cyclurba a sa sortie je vais m inspirer de ce que vous aviez découvert sur ce controleur .
Le mcu est donc un processeur 8 bits : STM8S003 .
ici le mcu est un STM8S106 et non un STM8S003 comme sur controleur S06S de bms batt .
La version S12S de bms batt utilise aussi un mcu STM8S105 qui semble optimisé .
Ici le lien sur la serie STM8S1xx serie, la page source avec d autres pdf .
Comme indiqué il dispose d une EEprom .
L étude faite sur endless porte sur l optimisation du code pour le transformer en véritable FOC et optimiser ainsi la consommation et le rendement .
Il existe chez bms batt un controleur qui utilise un MCU 32 bit comme sur les overboard et fait du veritable foc et peux être programmé, la seule version que l on trouve facilement est un 36V 250W limité a 15A le LSW675 .
 Citer Alerter [534862]
Message modifié le 2017-10-10 07:53:45 par Elem.
10-10-2017 à 00h26
10-10-2017 à 14h15
Ok,concernant la carte additionnelle sur le controleur sensorless que je mentionnai :
Controleur serie KT
Dans le fil du dev open source pour le STM8S...
SxxP
The SxxP version is a sensorless, square wave/6 steps motor controller and has a secondary board that includes another microcontroller (STM8S003F3) as seen on the next picture. The main microcontroller is the 16 MHz, 8 bits, 32kbytes flash program memory, STM8S105C6T6 and don't have processing power to do FOC.
To be sensorless, it may look at BEMF zero crossing and for that 1 phase must not be energized during 1 step - because of this, the motor phases can't be driven with a sinewave/SVM.
I think the secondary board implements the sensorless algorithm.
 Citer Alerter [534940]
Message modifié le 2017-10-10 14:16:13 par Elem.
10-10-2017 à 22h32
MCU du controleur sensorless KT36/48ZWSRMII, un STM8S105
 Citer Alerter [535041]
Enry75
11-10-2017 à 01h04
Bravo, très intéressant.
Dans une des doc que tu as cité on parle aussi d'un BMS à 40€ qui envoi les infos des
cellules sur smartphone.
Intéressant pour ceux qui se font leur batterie ou changent de BMS.
Anonyme, 540 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [535049]
11-10-2017 à 06h50
Sur ali tu trouveras ce type de bms si besoin .
 Citer Alerter [535051]
Message modifié le 2017-10-11 06:58:30 par Elem.
11-10-2017 à 06h50
Enry75
11-10-2017 à 23h55
Pas mal le lien, mais j'ai des Lipos 2 x 6S. Alors il me faudrait un BMS 12S et j'en trouve pas en lithium il y en a qu'en Life4po.
Alerter [535168]
17 messages.      1 2 - Controleur serie KT - Lu 1791 fois. [21313]
Je cherche à installer les...
