121 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce [20423]
02-10-2017 à 21h25
Velotboulotdodo a écrit :
Bonjour, J'ai la chaine qui saute au moins 1x par semaine. Elle est difficile à remettre à cause du carter J'avoue ne pas être expert des chaines A part tenter de reculer la roue, je ne sais pas Des conseils ?
Solution de facilité: retirer deux, voire quatre maillons à la chaine.
Solution définitive: acheter un dérailleur de meilleure qualité (tendeur de chaine plus puissant).
Bruno, Modérateur,45267 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [533825]
Bengal83
07-10-2017 à 13h05
Papat-Le-Bref a écrit :
Oui, là c'est clair... si la garantie ne fonctionne pas, il est facile de trouver un BMS 10S sur Aliexpress pour ~12-15 euros. Exemple ici:
bonjour
pour info j'ai reçu le BMS et je l'ai réinstallé cela fonctionne parfaitement
merci encore pour l'info
A+
Alain, 20 msg, 71 ans. Rocbaron (FR-83).
 Citer Alerter [534441]
07-10-2017 à 13h05
Velotboulotdodo
12-10-2017 à 10h54
Domi a écrit :
Passes tu plusieurs vitesses à la fois ?
Surement mais cela fonctionnait bien avant
Houla, jamais fait
Bravo
Veloboulotdodo, 1493 msg, 44 ans. Suresnes (FR-92). 8ieme velo electrique
 Citer Alerter [535194]
Catgen5433
12-10-2017 à 15h55
Bonjour à tous,
La chaine qui déraille effectivement assez régulièrement (en ville sur les routes défoncées et les pavés) je la remet en pédalant avec le coté de la chaussure en roulant vu que mon carter de chaine s'est fait la malle (patte désoudée).
une fois j'ai retrouvé la chaine sur la pédale...remise en roulant, ohlé!!!
je me demande si on peut sortir le plateau pour faire passer le petit carter circulaire solidaire du plateau de l' intérieur à l'extérieur. Celà éviterait il à la chaine de dérailler moins souvent ? cette pièce doit bien servir à quelque chose.
Pour les vacances je l'ai rentré dans mon break en démontant la selle, le guidon et le porte bagage ; il faut pour le défaire, oter les 2 vis qui tiennent le controleur et le caler sur le tube de selle avec adhésif.
prévoir 12 minutes environ pour l'extraction du véhicule et le remontage.
je commence par la roue avant, le plus délicat, on remet les détrompeurs vers le bas. A noter aucune sécurité en cas de desserage des écrous. Donc bien les resserer. Prévoir un collier Rilsan° pour refixer le cable noir le long de la fourche après avoir rebranché. Le détrompeur facilite l'enfichage.
Je refixe ensuite le régulateur sur le porte bagage en position avant de remettre les 4 vis à tête cylindrique à pan creux. Celle coté dérailleur est plus courte. Remettre du frein filet le cas échéant.
C'est plus rapide avec une visseuse électrique.
J'en ai profité pour modifier l'inclinaison du cintre vers moi et plus bas, la maniabilité n'en est que meilleure.
des jours de beau temps se profilent à l'horizon, des expériences en perspectives...
Anonyme, 11 msg, (FR).
 Citer Alerter [535213]
Frite60
19-03-2018 à 01h26
salut quelqu un aurais une une idee pour monter une manete de gaz sur bigstone c 300 je n arrive pas a trouver celle pour bigstone . merci beaucoup
Anonyme, 8 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [560073]
Marc28
19-03-2018 à 09h29
1) rappel : la manette de gaz n'est pas conforme à la réglementation pour une utilisation sur la voie publique
2) la manette de gaz ne se raccorde pas sur l'afficheur, mais sur le contrôleur. Selon les modèles, une entrée "throttle" est disponible.
 Citer Alerter [560097]
Giani
01-04-2018 à 13h33
Après un accident j’ai la roue avant HS sur mon orus e8000 mais pas le moteur je souhaiterais acheter une jante sans le moteur mais j’arrive pas à trouver si une personne peut me renseigner je la remercie d’avance.
Cordialement
Anonyme, 4 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [562784]
01-04-2018 à 18h24
Il faut une jante de 28", orientée ville (pas trop large), à faire rayonner chez l'artisan qui va la vendre. Conserve bien tes rayons sinon ça va être coton !
 Citer Alerter [562816]
Giani
01-04-2018 à 18h50
Merci beaucoup j’avais déjà envisagé cette solution mais j’ai pas trouvé d’artisan prêt à me le faire vers chez moi c’est pourquoi j’avais envisagé de changer la jante complète sans le moteur mais introuvable aussi. Je vais essayer de creuser un peu plus la réponse que vous me suggérez.
 Citer Alerter [562824]
01-04-2018 à 18h50
Lien commercial -289-
01-04-2018 à 19h36
Le problème, c'est de se pointer chez un bouclard avec une jante, des rayons et un moteur à la main en annonçant « est-ce que vous pouvez me rayonner tout ça ? ». Je pense que c'est plus facile si on achète la jante chez lui.
Sinon, une solution plus simple est de commander une roue complète avec le moteur. Là, ce n'est plus qu'une question de connectique (et de sensor/sensoreless).
 Citer Alerter [562828]
121 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Vos avis sur le orus 8000 vendu chez Carrefour et Rue du commerce - Lu 43442 fois. [20423]
Je cherche à installer les...
