37 messages.      1 2 3 4 - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) [21217]
Jclaudej
10-10-2017 à 16h05
Essai plus que positif, la motorisation est beaucoup plus agréable et je pense avoir trouvé les bons réglages pour ma pratique.
Par contre problème technique sur le BBS02.
Je vous conseil fortement de vérifier les fis de fixation du carter coté pédalier. Chez moi cela à engendré quelques soucis durant notre rando.
Une vis c'est desserrée et à quelque peu abîmé le carter plastique (voir photos ci-dessous) je pense que du frein filet est nécessaire. je vous explique pas la galère pour bricoler dans la boue pour pouvoir finir notre balade :(
J'essaye de recoller celui-ci avec de la colle epoxy, sinon je le changerai.
Prochaine étape finalisation du faisceau électrique avec du câble plus long et plus souple.
Ensuite quelques dernières photos et le sujet sera finalisé
Jean-claude, 193 msg, 62 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [534948]
Jc-82
10-10-2017 à 17h53
Sur les miens, il doit y en avoir au moins trois trous de casser, du à un serrage trop excessif...
Mais bon, le joint est du bon côté, en resserrant les vis modérément, ça fait bien l'étanchéité..
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [534977]
10-10-2017 à 17h53
Jclaudej
12-10-2017 à 15h28
Comme promis, une dernière photo pour finaliser le sujet.
 Citer Alerter [535207]
Jerattous
12-10-2017 à 17h15
Joli montage ça fait bien sans la batterie fixée sur le cadre
Yves, 319 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [535220]
Jclaudej
12-10-2017 à 18h03
Bonjour Jerattous,
Comme toi, j'aurai préféré un montage sur le cadre. Mais maintenant que j'ai acheté une batterie plus un sac à dos avec dorsale, je vais resté comme cela pour les mois à venir.
Maintenant, je suis étonné de l'autonomie de mon VTT avec une batterie de seulement 12Ah et peut-être qu'une batterie de capacité moindre sera suffisante et plus facile à intégrer
 Citer Alerter [535223]
Jerattous
12-10-2017 à 19h41
Fais attention, passé la première barrette sur l'indicateur cela chute beaucoup plus rapidement surtout pour les deux dernières.
50 km maxi en colline avec mon BBS01 250 w et 30% de puissance, plus 100% avec la gâchette dans quelques raidillons avec une batterie 36 v 10,5 ah. (29 kg du FR9 + un quintal du pilote)
 Citer Alerter [535230]
12-10-2017 à 19h41
Jclaudej
12-10-2017 à 22h40
Sur mon afficheur (c865p) ce ne sont pas des barrettes mais une jauge qui parait linéaire.
Et je regarde surtout le niveau de tension de ma batterie qui, si j'ai bien compris, me permet d'aller jusqu'à un minimum de 31V.
@ suivre........................
Alerter [535261]
37 messages.      1 2 3 4 - Montage BBS02 500W 36V sur Giant Trance 2 de (environ 2007) - Lu 3062 fois. [21217]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
