110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? [21334]
14-10-2017 à 23h44
Regarde aussi chez Nkon, c'est en Europe et ça vaut vraiment le coup sur les quantités
En plus ils ont des cellules de marque et de qualité :)
On est plusieurs ici à avoir commandé chez eux et très content du service.
Anonyme, 15020 msg, (FR).
 Citer Alerter [535480]
Message modifié le 2017-10-14 23:48:37 par Jacques74.
Bibi78
14-10-2017 à 23h47
Je vous embete une dernière fois :
Entre ces 2 bms lequel vous prendriez et pourquoi ? puis-je monter un 14S soit 51v sur le bbs02 750watt ?
Le premier :
bms 14s 30a LED indicateur 51V
Le deuxième :
bms 13s 40a SMART pc and bluetooth.
Quel serait mon intérêt de voir tout les paramètres et les modifier?
30A ou 40a grosse difference ? laquel ?
Merci beaucoup ! ;)
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [535481]
14-10-2017 à 23h47
Lien commercial -314-
15-10-2017 à 00h00
Déjà c'est un 14s pour l'un et 13s pour l'autre ...
Ensuite perso je prendrais le programmable, ce qui permettra de le régler aux petits oignons et d'avoir un suivi de l'équilibrage sur Smartphone ;)
(faut juste vérifier qu'ils vendent avec le module de prog et de BT)
Pour la coupure de sécurité intensité haute, 30A devrais te suffire avec le BBS02 750W, au pire tu peux brider le controleur un peu plus bas. (j'ai bridé le mien à 20A et il arrache déjà bien en 48V, autant en couple qu'en vitesse max )
- Ps1: je ne sais pas si tu as eu le temps de lire mon précédent message (adresse fournisseur) ?
- Ps2 : Avec un moteur pédalier comme le BSS02, et même en 750W, je ne pense pas que tu aies besoin de taper dans des plus de 18-20Ah en 48V : = 860-960 Wh... c'est déjà pas mal du tout et permet de ne pas trop alourdir le vélo si c'est du Li-Ion récent !
- Ps3 : Oui on peut monter du 14s (52-58.8V) sur les BBS02 48V, juste que les consoles ne seront pas juste à pleine charge, y compris la P850C qui n'affiche plus au-dessus de 56V... donc il vaut mieux avoir un wattmètre en plus.
Il y a plusieurs avantage avec le 14s, mais en connaissance de cause.
 Citer Alerter [535482]
Message modifié le 2017-10-15 01:05:46 par Jacques74.
Bibi78
15-10-2017 à 00h50
Merci Jacques,
j'ai justement demander si le bbs02 acceptent 51V et quel est l'intéret ?
apparement il fournisse tou ce qu 'il faut parcontre c'est quoi un BT?
Sa permet quoi de brider a 20a ? limiter la conso dans les pics ?
Je sais que j'en demande beaucoup mais je suis autodidacte donc des qu'un sujet me passionne j'ai besoin de tout comprendre... merci .
bah j'ai justement poser la question pour mes 50 à 100km journalier et on ma rep 30ah , c'est pour l'autonomie que j'ai besoin de sa .... Et mon choix se porte sur les LG MH1 en 13S8P je pense soit 25,8 ah et env 5KG.
 Citer Alerter [535486]
15-10-2017 à 01h10
Oui mais c'est 50 ou 100 Km ?
C'est pas pareil ... et c'est au plat, en cote, vent de face, dans la neige, fatigué ou en pleine forme ?
Pour le 14s, j'ai dégrossi sur mon "Ps3" précédent, mais il y a encore à dire. Là c'est top tard, bonne nuit ^^
 Citer Alerter [535487]
Bibi78
16-10-2017 à 02h38
Salut,
bah je roule sur Paris même donc disons 85% de plat 10% de légère monté 3% de pavés et 2% de cote mdrr. 30 à 50 h par semaine de vélo je suis plutôt très fatigué ... d'ou l'envie d'un vélo électrique.
Pour être sure tablons sur 100KM d'autonomie avec une bonne assistance à 35-40km/h .
Pas compris "ps3" et aussi "BT" ?
 Citer Alerter [535618]
Bibi78
17-10-2017 à 23h25
 Citer Alerter [535899]
17-10-2017 à 23h35
BT= bluetooht
Didier, 3189 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [535901]
18-10-2017 à 18h53
Pour le "- Ps3", c'est simplement celui qui vient après le 1 et le 2 de mon message plus haut
... non, non, rien à voir avec une fameuse console de jeux ^^
 Citer Alerter [535989]
18-10-2017 à 18h53
Lien commercial -56-
Peper1590
06-11-2017 à 13h51
salut
tu as besoin de quelle capacité pour ton pack ?
Anonyme, 25 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [538556]
110 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? - Lu 5850 fois. [21334]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -357-
