110 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? [21334]
11-11-2017 à 13h43
finalement je vais tenter de me monter une petite station de soudage, j ai commandé le module 100A, le plus compliqué sera de trouver un transfo apte a être modifier pour rentrer dans un boitier d alim Pc ( j en avais récupéré un recement ) sinon je fabriquerai un boitier mais ça ne m enchante guère ;)
Didier, 2316 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [539369]
Bibi78
11-11-2017 à 21h41
Je recoi e meme module dans 2 jour , t inquiete je ferai un tuto video puis pour le transfo c est simple tu va a la decheteri du coin tu leur demande gentillement un micro onde hs puis tu demonte . Tu peut meme acheter un micro onde d occas a 15€ sur leboncoin ...parcontee fait attention pour le demontage du transfo regarde un tuto demontage sur youtube car tu te te prendre une decharge..mii je savais pas... j ai couper devisser il m est rien arriver heuresement. Bref a bientot ;).
Stéphane, 418 msg, 31 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [539453]
11-11-2017 à 21h41
Bibi78
11-11-2017 à 21h42
Et pour le boitier moi aussi g des doute que tout rentre mais au pire tu prend du contreplaquer .
 Citer Alerter [539454]
11-11-2017 à 22h20
Oui j ai regardé sur youtube 2/3 vidéos comment transformer le transfo, pas trop compliqué .
Pour le câble de grosse section, du câble d armoire en brin souple ( je suis électricien en faite ) du 10² ça se vend au mètre si j ai bonne mémoire pour câbler les jeu de barre, le multi brin semi rigide ne fais pas l affaire il faut vraiment du souple .
Le reste est vraiment simple, pas de multi impulsion sur cette carte mais un temps réglable et une intensité si j ai bien compris, a priori le gars fait de bonne soudure, j ai vu quelque tests de stations complète 788 et 709, la 709 a plus d options de multi impulsions et semble s en sortir pas trop mal, la seule différence c est les transfos la sortie est beaucoup moins costaud ce qui implique un fonctionnement en multi impulsion .
J ai qqs accus de recup je ferai des tests pour trouver le bon réglage .
 Citer Alerter [539458]
Richardel
11-11-2017 à 22h25
personnellement, c'est ce que j'ai fait (contreplaqué) avec une base un peu plus épaisse pour le poids du transfo.
juste un conseil : le câble 25² doit être en cuivre (pas d'alliage avec alu) et prendre le plus souple possible pour que ce soit facile de l'enrouler.
Richard, 1142 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539459]
11-11-2017 à 22h37
25² ? dans la video le gars parle de 8², je pensais mettre du 10² ....
C est un choix personnel ou un choix nécessaire ?
 Citer Alerter [539460]
Message modifié le 2017-11-11 22:39:05 par Elem.
Richardel
11-11-2017 à 22h40
bon, croisement de post.
10² c'est trop peu, le 25² convient mieux (plus est inutile)
la double impulsion n'a rien a voir avec une sortie plus faible.
En réalité, la première impulsion "ramolli" le métal (il se prête mieux).
la deuxième impulsion fait le soudure (et c'est celle là qui est réglable)
Sauf a prendre un micro onde industriel, toutes les électroniques sont capables de conduire un transfo classique de micro onde.
du coup, quelque soit ton transfo, rien ne t'empêche de mettre l'électronique qui convient le mieux.
Dans le lien que j'ai placé plus haut, je sais cette electronique parfaitement conçue. (le système retard la soudure (quelques ms) pour qu'elle se fasse a un endroit précis de la sinusoïde secteur).
ca parait un détail mais ca permet des soudures régulières.
Il a même prévu un afficheur (que je considère inutil) mais il suffit de ne pas câbler cette partie (c'est ce que j'ai fait).
maintenant, tu fais comme tu veux.
moi, j'en suis content donc je le dis... après... "c'est vous qui voyez"
 Citer Alerter [539461]
Richardel
11-11-2017 à 22h44
et re croisement
ce sont des essais fait par l'auteur (si je me souviens bien). lien en fin de page 3.
Les courants mis en jeu atteignent 600A (certains parlent de 1000)... sous 2 a 3v.
tu comprends pourquoi le cuivre vaut mieux que l'alu.
Pas besoin de t'en dire plus vu ton métier, tu connais la loi d'ohm.
 Citer Alerter [539462]
Message modifié le 2017-11-11 22:49:10 par Richardel.
Bibi78
11-11-2017 à 22h53
Je le recois le meme dans 2 jour , parcontre oublie pas de commander le transfo 9v...sa coute 4$ sur aliexpress moi je l ai payer 2.2€ en meme temp que le module mais le vendeur en a plus je vien de verifier t en a a 3.88 prend bien celui de la photo . ( dans le poste de soudage point ya 2 transfo le gros et le tout petit . Il te faut aussi un cable 25mm2 je l ai commander aussi sur ali car bien moin cher (9€) que ici pour une tres bonne qualité mais il va arriver le dernier et retarder mon montage... mais bon de toute façons j'attend tellement de commande ... le kit bbs ...les bande nickel pure le bms et faut je commande les accus sur nkon.nl . Pfff y en a du boulot ... a bientot pour le tuto
 Citer Alerter [539463]
11-11-2017 à 22h53
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
11-11-2017 à 23h03
Oui pas de problème, pour ce qui concerne ton lien c est probablement du bon matériel, la carte nue coute 15$ plus le port, plus les composants, plus un programme pour piloter le tout disponible sur une eprom si j ai bien compris que le gars vend aussi, a priori il se fait un joli petit business, cela me rappelle les magazine elektor etc que je suivais a une époque ( lointaine ) ou je faisait un peu d électronique, mes premières carte au feutre et acide, bon c est loin mais au final ça coute pas mal en faite .
La j ai commandé une carte a 13€ ( la 100 A ) je vais tester avec du matériel de recup mais je n irai surement pas mettre pres de 80€ dans du matériel en kit que je ne suis pas sur de pouvoir faire fonctionner, il y a une différence entre un amateur éclaire ( peu être ex professionel !? toi ) et un bidouilleur avec quelques notions ( moi ), quand j étais jeune j avais du temps a perdre ( et des illusions aussi ) maintenant je vais au plus simple .
En tout cas merci des conseils, pour le câble entre autre, je vais en tenir compte mais surtout vérifier que la section passera dans le transfo que je récupérerai .
de toute façon on a pas vraiment le choix, je vérifierai mais les sections standard sont 10/16/25/35 au delà c est de la tresse plate pour jeu de barre en souple si je me souviens bien .
On peut peux être passer en plus petit en doublant/triplant/quadruplant mais pas sur que cela ne crée pas des problèmes ( je ne parle pas de faire plus de tours, mais des tours en // dans le mm sens ) .
 Citer Alerter [539465]
110 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Assemblage batterie 48v - Quel accus ? Quel est l'importance du courant de déchage? - Lu 3459 fois. [21334]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
